Текущее время: 22 ноя 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) Странное поведение чарджера в S0.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 08:32
Христос Воскрес!
Аппарат после залития. Все ( как я думаю) элементы/дорожки восстановил. Прошил. Собрал...ноут работает. Но обнаружил на лбп не естественные скачки тока при подключенной батарее. Опишу проблему в столбик:
- ноут работает и от зарядки и от батареи
- ноут заряжает нормально батарею в состоянии S5 (начальный ток 1800 мА, на лбп)
- при нажатии на кнопку ток возрастает до 2200 мА и падает до 400 мА, так происходит циклически. Таким образом чарджер импульсами начинает зарядку, когда батарея подзаряжается и суммарный ток падает до 1500 мА происходит нормальная зарядка, т.е ток уже не прыгает
Цепи от разъема до мульта и чарджера проверил, подтяжка на batt_temp и SMB есть. Общение по SMB есть. AD_id до мульта доходит и равен 1.44 В. На шунте батареи и после входных ключей порядка 20-22 мВ.
Чарджер bq24737 менял.
В винде инфа про уровень батареи и зарядку присутствует. Единственное пишет циклически зарядка идет - зарядка не выполняется. Стоит выключить ноут и ток по лбп не прыгает, батарея нормально заряжается.
АКБ 2014 г.в, износ 17%, ноут с этим комбайном она тянет только в путь. Другой подкинуть пока нет.
Жду вашего мнения, коллеги)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Странное поведение чарджера в S0.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 15:29
глупости это, имхо.
забить и простить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 19:45
Ну меня тоже такие мысли посещают, так оно и будет скорее всего. Но ведь интересно же докопаться)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 19:52
По питанию чарджера сопротивление резистора не выросло относительно номинала ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 22:19
Проверю, но вангую, что всё там в порядке. По вашей логике он и входные ключи должен закрывать))
Смотрел осциллом чарджер импульсы с ключей заряда убирает. Просадок плсле входных ключей нет. Мульт, биос шился. Просто интересно ЧТО может дать такой эффект. В этой цепи был залит сам разъем акб (по + немного подгнило, и резисторы с контакта batt_temp 100 и 10 кОм. Всё восстановил и проверил линии до чарджера и мульта. А, еще батарея не снята была с аппарата...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 22:23
Гы мне тоже... впрочем на то он и залитик))
Думаете внутрь могло попасть ? Попробуйте подкинуть замену - при наличии оной :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 02:39
Бился - бился...не добился. В общем сделал так : шунт PR318 0.01 Ом заменил на 0.015 Ом. В результате ток заряда снизился с 1.8 А до 1.17 А. Ничего не выключается и батарея заряжается во всех состояниях платы, хоть в S5 хоть в S0. Тему пока не закрываю, может что дополню.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Странное поведение
Pagot
1174
30 янв 2023, 16:55
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10196
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (nm-a281 rev 1.0) Странное поведение, не открывает входной ключ
Joke®
26 апр 2019, 18:51
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU
technicien
24 май 2018, 13:59
technicien Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 100
