Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Asus Z8NA-D6 chassis intruded
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 18:57
При загрузке появляется сообщение что сработал датчик открытия корпуса. Перемычку по мануалу поставил, bios последний стоит, на двойное нажатие reset это сообщение не сбрасывается, в bios нет отключения данного параметра. Куда копать? Есть ли программная возможность отключить эту проверку? Читал что на asus платах сигнал от датчика идет на мультиконтроллер через транзистор и когда это транзистор выходит из строя появляется данная ошибка. Есть у кого-нибудь схема данной платы? Отдавал 3-м "специалистам" по ремонту ноутбуков: сделать не смогли, один склоняется к тому что проблема в мультиконтролере. Все остальное на плате рабочее.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z8NA-D6 chassis intruded
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 19:05
Ну так проверьте транзистор этот. На платах асус на нескольких разных моделях одинакова реализация передачи сигнала. Пару раз встречался с подробным, просто транзистор снимал и все работало
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
У меня было так, транзистор открыт постоянно был.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 19:12
Значит такие "специалисты", раз не смогли сделать. Транзистор можно найти без схемы, отследив цепи от перемычки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 07:47
Пока не могу скачать схему, думал может кто сталкивался с данной проблемой на этой плате и сможет поделится фото места его расположения. Или иными, менее очевидными, путями решения.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 14:32
на ASUS Z8NA-D6 схемы нет, есть только Repair Guide
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:39
zoolar 100 нога мульта, транзистор между мультиком и pci,напиши в лс почту скину Repair Guide ,не знаю такой здесь на форуме выложен или ещё какой
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 09:39
на мультике Вам указали контакт смотрим какой уровень нужен для нормальной работы и реализуем ( либо ножку поднять,подтянуть к + ,либо подтянуть к земле), а то без схем и bordw...? можно долго блуждать по плате.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 10:03
Автор, есть еще один вариант. На тот случай если не сможете решить проблему на аппаратном уровне.
Можно сделать на программном- в настройках БИОС отключить проверку на открытие корпуса. Как точно называется параметр, не
скажу, на разных МП по разному. Надо искать.
Решние возможно "так себе"., но может помочь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 22:00
Pegaskrs
Добрый вечер. По поводу Asus Z8NA-D6. Anemal@mail.ru Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z8NA-D6 chassis intruded  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 10:54
Наконец-то дошли руки сделать: как и ожидалось, надо выкинуть/заменить транзистор около мультиконтроллера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Asus P5k-e ошибка :Chassis intruded
в форуме Asus
pyatnicco
15
10666
28 окт 2015, 15:39
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded
в форуме Asus
jjoloka
18
6831
04 дек 2015, 13:03
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца
в форуме Asus
AsusFan11
23
6177
31 янв 2019, 23:29
avtogenov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E Chassis intruded Fatal Error... System Halted
в форуме Asus
Avastas
13 апр 2019, 19:05
Avastas Перейти к последнему сообщению
