Текущее время: 06 ноя 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 3570 (Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:23
Материнская плата Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00
Процессор i5-6200u, видео - Intel HD 520
Следов повреждений, залития не обнаружил. Сначала нашел что кабель питания от входа до мат. платы Loveland DC IN cable
450.05707.0001 rev. A01 замыкает входящеее пины ноль и 19.5 В, устранил.
Подключение БП - лампочка горит правильно, АКБ заряжаеться нормально. Работает также и от АКБ. После нажатия кнопки загорается лампочка питания, обороты кулера постоянные, скорее всего максимальные, процессор грееся но слабо, через одну минуту работы самостоятельно отключается. Нет изображения. Проверил напряжения при подключении АКБ, на фото во вложении.
Могу дать любые фотографии. Подскажите что дальше проверять?
Последний раз редактировалось Homemaster 26 апр 2019, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3570 (Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:55
1 - Кроме основных напряжений проверь ещё свичейблы
2 - Далее шевеление на LPC ежели есть, то посты смотреть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 22:04
Проверял работу от БП, на дроселе PL5301 , с одной стороны напряжение плавает от 3 до 8 Вольт, а с другой стороны 1,08Вольта постоянно, чтобы это могло означать ?
В процесе проверок обнаружил неизвесную микруху, наверное шим -PU5301 , возле дроселя PL5301 , на ней надпись MU6BD . Такого я нигде не нашел. Схемы родной на данную мат плату не нашел. Кто может подсказать?
Решил попробовать прошить Биос 25Q128FVSQ 16MBite . Нашел несколько образов. Теперь хочу разобраться где ж там МЕ регион. Как определить по какому адрессу МЕ регион ? Важно ли чтобы совпадала версия мат. платы у прошивки , напрмер будет ли работать при версии прошивки для А01, если у меня мат. плата А00 ? Может ли быть такое что в образе который я скачал дискретное видео было и если я прошью , то не будет изображения из-за этого ? Что прописать в прошивке в таком случае ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 22:24
Нет совсем понятия как работает импульсный преобразователь. Со стороны ключей на PL5301 импульсы, а с другой стороны постоянка.
PU5301 скорее всего MUxxx QFN-10 3X3 - SY8208DQNC https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... SY8089AAAC
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:38
Решил сначала прошить нормальным Биосом с чистым МЕ регионом. У меня есть четыре bin файла собраных со всего интернета, а также питоном декомпрессировал Dell екзешник и разбил его на сеции, а вот как из этих секций сложить чистый новый bin файл пока не знаю. ME Analyzer ом просканировал все секции декомпрессированого екзешника и в одном файле section_3_11.8.55.3510.data объемом 1,93 МБ нашел Intel Engine Firmware чистый образ . Кто может направить на идею как оттуда вытянуть Intel Engine Firmware чистый образ и куда вставить в bin файл биоса? Я так понимаю что МЕ регион больше чем Intel Engine Firmware и Intel Engine Firmware входит в МЕ регион ? Заранее благодарен.
ПС Чистый Intel Engine Firmware из Dell exe биоса не могу добавить - запрещено администратором. bin дамп биоса - запрещено администратором.
Нужно знать что паять.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:51
Сообщение не в тему
читайте правила
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:33
На внешнем мониторе тоже нет изо. Прошил биосом, который собирал сам, путем впихивания в него чистого МЕ региона 1984кБ и секции пэйлоад 9216кБ. Поведение ноутбука не изменилось. Померял ток потребления - при выдключеном 10мА, при включеном 450-520мА. При включении ноутбука напряжение на выходе БП (не оригинальный) падает до 19.0В, а должно быть 19.5В. Что такое свитчэйблы не знаю, думаю что это шим перед дроселями. Я так понимаю надо начать с проверки напряжений приходящих на шим PU4901 - питание видео скорее всего ? Вынял ОЗУ - начали мигать две оранжевые, три белые, скажите это значит что посткоды бегают ? Есть смысл подпаять пост карту ? У меня посткарта такая http://dalincom.ru/datasheet/Notebook-C ... g-Card.pdf , вариант номер 1, там все подписано. На мат плате есть разьем DB1 не распаян , возможно это дебаг порт ? Схемы нет , поэтому все догадки.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 06:00
Конечно есть смысл если у тебя плата ругается на отсутствие RAM лампочками. Значит POST некоторые проходят. Если бы BIOS не грузился, то материнке было бы без разницы на RAM. Раз ток в пол ампера - значит силовое питание поднялось. Точно где-то стопорится. И наверное стоило бы слить дамп, сохранить на комп, а потом сравнить записанный в ноут дамп со слитым дампом, чтобы отсечь вероятность того, что где-то косяк при пересборке образа.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 08:23
На посткарте 0. Я подключал пин RST- посткарты на 3.3В посткарты через резистор 32кОм, теперь попробую RST- подключить к порту DB1 RST#. Осциллографа нет. Мультиметром не знаю имеет ли смысл проверять сигналы на DB1 , земля и 3.3В там ок.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 11:03
Кто сможет слить рабочий дамп для DELL 3570 MB 14291-1 REVA00?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3570 (Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 16:27
В dell 3570 и скорее всего во многих моделях dell с процессорами 6 поколения вендором включен bot guaurd 5 профайл , что означает что на вашем ноутбуке нормально будет запускаться только родной биос с вашего ноутбука.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 10:53
Если прошть радной биос, LED indicator lights показывает ошипки? В сылке, коды ошипки:
https://www.dell.com/support/article/us ... ts?lang=en
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude 3470 (Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00) Помогите сбросить пароль админа
в форуме Dell
romanych-88
2166
06 ноя 2022, 17:24
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 3570 (Loveland-SKL) нужно очистить ME регион или что-то другое?
в форуме Dell
lxrepairs
28 сен 2020, 14:16
lxrepairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп Dell Latitude 3470 (Wistron Loveland-SKL) dump
в форуме Dell
vent812
06 июл 2019, 17:59
vadys2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3440 (DL340-HSW MB 13221-1 PWB:WVPHP REV:A00) Фото дежурки
в форуме Dell
Алексей
12 мар 2019, 11:34
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp39l (DAFM9CMB8C0 REV:C PWB:A00) нет изображения
в форуме Dell
stream3k
20 фев 2017, 17:13
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Hrynts и гости: 28
