Текущее время: 28 ноя 2026, 16:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 18:07
Прошу помощи у форума, принесли девайс в проблемой: за сутки в выключенном состоянии аккумулятор
разряжается в 0. Плата 820-2936b, чарджер ISL6259AHRTZ. Первым делом сбросил SMC. Проблема осталась.
Обнаружил постоянный обмен на 4 и 6 ножках чарджера и SMC как с зарядником и снятой батареей, так и
подключенной батареей без подключенного зарядника.
В остальном аппарат работает, заряжает батарею с блока питания и работает от аккумулятора.
Заменил чарджер, думал он дурит, без изменений. Плата была залита в области схемы зарядки.
Всё промыто и пропаяно. На другой рабочей плате проверил так же осциллографом, там при подключении
зарядника в течении 5-10 сек происходит опрос SMC-кой на 4 и 6 ножки разъема аккумулятора и устанавливается
постоянные 3,3 вольта. То же самое происходит, если подключить аккумулятор.
Подкинуть SMC нечем. На неисправной плате идет постоянный обмен от SMC.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) Разряжается аккумулятор за сутки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 18:28
Загрузите ASD, покажет ли тест ошибку по датчику или мультику. Обмен постоянный с отключенным BIL коннектором?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 12:08
Спасибо, попробую. Одинаково ведет себя с подключенным и отключенным BIL коннектором.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:13
Поделитесь, пожалуйста, с ASD 3S148 для Macbook Pro Later 2011.
На дружественном форуме выложено, но ни одна ссылка не работает.
На торренте тоже всякая муйня предлагается. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:56
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4126542
Эта ссылка у меня не запускается, ругается на безопасность.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:23
Скинул в лс файл на скачивание через торрент
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:18
Спасибо большое. :co_ol:
Почему бы не создать на форуме раздел с тестирующими программами ASD ?
Все разделы по ремонту, схемам, фотографиям плат, прошивкам и т.д имеются,
а раздела с ASD нет. Может быть это секретная инфа, но ведь схемы на ноуты еще
сильней защищают производители.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 18 секунд: ----------
Ещё выяснилось, что и от аккумулятора, и от адаптера питания стоит " Источник питания:сетевой адаптер".
На рабочей плате при переключении с адаптера на аккумулятор в этом столбце также меняется с сетевого адаптера на аккумулятор.
И в верхнем правом углу дисплея, где стоит значок аккумулятора постоянно указывает на зарядку,
хотя когда открываешь , то пишет состояние аккумулятора-не заряжается, источник питания-сетевой адаптер, когда адаптер отключен
и состояние аккумулятора- заряжается, источник питания- сетевой адаптер, когда адаптер подключен.
На ISL6259 на 3(CHGR_ACIN) и 2 (CHGR_DCIN) ножках, при подключенном адаптере присутствуют напряжения 3 и 16в, на 14 ноге(SMC_BC_ACOK)-
3.3в. Без адаптера- на этих ногах-0.
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
И ещё меня смущает,что на выходах 3 ножка Q5300 и Q5310 появляется напряжение больше 10 вольт и эти напряжения идут на вход SMC.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:04
После делителей на резисторах вольтаж по сигналам SMC_PBUS_VSENSE и SMC_DCIN_VSENSE должен быть порядка 1,8 - 2.0 вольт.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:49
Что за чертовщина! Проверил резисторы в делителях на обоих транзисторах- все номиналы соответствуют.
Если ноутбук выключен, на 3 выходах обоих транзисторов 0, как включаешь - больше 10 вольт.
---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ----------
На 4 ножке Q5300 висит 11 вольт, на 4 ножку Q5310 -тоже 11 вольт, когда подключен только аккумулятор.
Если на 2 ноге 0, то на выходе 0, если 3.3в - больше 10.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:03
Нужно смотреть напряжение уже после делителей, SMC_PBUS_VSENSE и SMC_DCIN_VSENSE а не PBUS_S0_VSENSE и DCIN_S5_VSENSE!
Вся резисторная обвязка проверена, всё нормально, все показатели, как на схеме.
Обрывов тоже нет, проверено прозвонкой все резисторов межде собой и с транзисторами.
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:13
На ноге конденсатора C5304 (SMC_PBUS_VSENSE) какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:20
Спасибо, моя невнимательность отняла у меня лишних 1.5 часа на поиск того, что и так работает.
После делителей на обоих выходах в пределах 2.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:27
Это норма
ASD что показывает по датчикам?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:36
Скачивается ещё. Решил поднять SMC-ку , может под неё тоже попало залитие.
После реболла отпишусь о проделанной работе и результате.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 11 секунд: ----------
Поднял SMC-ку, под ней чисто, вроде бы до меня уже её реболлили, слишком уж легко снялась.
Перекатал на шары 0.3 поставил на место, включил- тот же постоянный обмен.
Следующий шаг- проверка с ASD.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 03:47
С шарами это Вы, конечно, заморочились)
Там достаточно залудить контакты на SMC и на плате, после этого отлично все припаивается обычным феном.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:18
Я так посчитал надежней, да и SMC-ку побоялся убить :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 08:56
Запустил тест батареи с ASD 3S144 загрузившись с ASD 3S144 Mac OS и программа выдала ошибку Error -2.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 54 секунды: ----------
Вот так выглядит показание значка аккумулятора в верхнем правом углу дисплея. Это показания без подключенного зарядного устройства.
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
А это с зарядным устройством.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Фото 3642 и 3643- без ЗУ, 3644 и 3645 - с ЗУ
---------- Добавлено спустя 1 час 11 секунд: ----------
Сделал тест с помощью asd
Battery: Unconsumed Battery Capacity Test (test #31) - Unconsumed Battery Capacity Test
- Checks Battery has completed less cycles than design-cycle-count and maximum capacity is greater than 80% of designed capacity.
ERROR -- 6 [Capacity below minimum] -- TEST FAILED
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 54 секунды: ----------
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 13 секунд: ----------
Батарея: проверка емкости неиспользованной батареи (тест № 31) - проверка емкости неиспользованной батареи
- Проверяет, что батарея завершила меньше циклов, чем счетчик проектных циклов, и максимальная емкость превышает 80% проектной емкости.
ОШИБКА - 6 [Емкость ниже минимальной] - ИСПЫТАНО
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:17
И ещё: ноутбук показывает неправильно емкость батареи. На этой плате показывает 1180а/ч,
на рабочей -совсем другое состояние.
На неисправной плате пишет -Требуется обслуживание,
на рабочей - Нормально.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:57
рамблер
В ASD полностью круг теста прошел (исключая тест озу), выбрали галочку "игнор ошибки и продолжение теста"? По датчикам все ок?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:20
Да, все остальные тесты проходит без ошибок, при запуске тестов отключал галочку напротив теста аккумулятора,
все тесты прошел без ошибок. Попозже выложу фото с результатами тестов. Везде- Passed,
кроме аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:45
Большая вероятность что это глюк в SMC
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:54
Smc-ку я сбросил в первую очередь, донора , чтобы подбросить нету. Пока попробую еще повозиться, может что-то упустил, благо схема и Boardview есть. И параллельно буду искать донора. выкладываю фото результата тестирования.Кроме стандартного набора сброса Smc, комбинации клавиш, может быть еще есть вариант?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 11:20
Тщательнейшим образом проверил всю обвязку SMC-ки, все сигналы , касаемые аккумулятора, все нормально.
SMC-ку заказал на Алиэкспрессе, вместе с донором платой. Поменяю её, там видно будет что и как.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 10:53
Получил платы-доноры с Алиэкспресса, перепаял SMC-ку и всё заработало :ya_hoo_oo: .
Видать, до меня этот мульт меняли и поставили неисправный. Тему пока не закрываю, ноутбук на тестировании.
После завершения полного тестирования тему закрою. Пока ноутбук в ремонте, если нужны какие-нибудь замеры,
обращайтесь. Мне помогли и я чем смогу, тем помогу.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:21
В процессе проверки начала глючить платка с индикаторами заряда аккумулятора на боковой панели. То нормально отражает процесс зарядки, то начинает выключать ноутбук при подключении и отключении зарядного устройства.При этом постоянно горят все индикаторы и ноутбук не включается пока не отключаешь аккумулятор и не сбрасывается SMC-ка.
Отключил эту платку- ноутбук устойчиво работает, заряженный аккумулятор за сутки разряжается на 5%.
На шлейфе Bil конвектора и платке с индикаторами имеются 16 ногая микросхема и 4 ногая. Какая-то из этих 2-х и ''затыкает''.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:54
рамблер писал(а):
16 ногая
По SMBUS шине вгоняет мульт в ступор
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:54
Да, согласен. Шлейф с платкой индикаторов откинул, ноут работает устойчиво. В выключенном состоянии аккумулятор практически не разряжается.
Особое спасибо vinservice за помощь в решении проблемы. Тему закрываю. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
6312
31 авг 2017, 10:29
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 17:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Проблемы с включением
в форуме Apple
valeryanych
18 май 2018, 16:33
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lmax220588, samsonov54 и гости: 19
