Текущее время: 21 май 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: HP DV6 проблемы с тачпадом
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 12:08
Друзья выручайте, может кто уже сталкивался с такой проблемой.
Ноутбук HP dv6
Мать DA0XL6MB6H1
Симптомы: переодически начинает глючить тачпад (курсор хаотически бегает по экрану и реагирует если в 5см. от него проводить рукой.
Что сделано: заменена вся обвязка по питанию и по CLK и DATA тачпада, поменян мульт. Подкидывался заведомо рабочий тач с друго ноута. Переустановка драйверов и самой винды.
Что может быть? Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 проблемы с тачпадом
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 12:37
Не знаю как в HP, а с Acer 5520G были такие проблемы при глючном БП - замена БП решала проблему.
Тачпад другой подкидывался?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 проблемы с тачпадом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 12:50
Проблема решилась переклеиванием тачпада, т.е. приклеил его к копрусу по новой на 3M-скотч.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 12:52
тему закрываю. всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G Q5WV1 (LA-7912P) Проблемы с клавиатурой и тачпадом
Atlantt
2168
19 ноя 2018, 20:34
Sacaraba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2567-a) Выключается с тачпадом
в форуме Apple
Skip123e
2456
08 апр 2016, 22:00
DMS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750 (LA-6901P) Непонятки с тачпадом
Андрей Терешкин
25 апр 2018, 09:29
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-00163) выключаеться с тачпадом
в форуме Apple
Skip123e
1678
07 дек 2018, 13:33
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
