Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: проблемы с запуском материнской платы ga-p43-es3g
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 18:12
доброго времени суток уважаемые форумчане,принесли в ремонт материнскую плату gigabyte ga-p43-es3g,проблема заключается в том что плата не стартует вовсе, питание на кнопке pw присутствует, так же присутсвует питание на стабе l1117lg, из явных причин при визуальном осмотре вижу только что под севером есть потемнения, видать неоднократно перегревался, прошу не пинать сильно , подскажите что еще замерить для более детального прояснения..заранеее благодарю! :-):
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с запуском материнской платы ga-p43-es3g
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 21:39
Нужно как минимум проверить батарейку, далее найти схему или даташит на мульт под гигабайт. Смотрим сигнал rsmrst, что бы был 3.3в (снят ресет с юга)Далее при замыкании кнопки смотрим на мульт падает ли там напряжение, если да то транслируется в юг, и отвечает ли юг снимая слипы с мульта, далее мульт должен сделать pson. Если есть осциллограф то можно посмотреть генерацию на кварце часовом
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 16:23
спасибо всем ответившим, на соседней ветке форума была схожая тема,провел все необходимые замеры до и после нажатия на кнопку pw_sw,пришел к выводу не просыпается юг, снял такой же юг с донора,но не оказалать трафарета, буду ждать заказывать... еще раз всем спасибо легких ремонтов!! :-): :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз
в форуме Gigabyte
serj2001
13
6547
22 дек 2017, 14:20
serj2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P43-ES3G (rev. 1.0) не выдает изображение.
в форуме Gigabyte
mam0n2009
13
3284
26 авг 2019, 13:44
vital_xbc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P43-ES3G перегруз
в форуме Gigabyte
timiroff
16 май 2023, 12:08
Serqwest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-760GA-P43(FX) проблемы USB 3.0
в форуме MSI
KVAVV
28 июн 2022, 00:40
FoxDR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском
mobilemastersystem
2927
17 окт 2017, 01:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
