Текущее время: 20 июн 2024, 15:44
submitred
Заголовок сообщения: MSI R9 390 низкое сопративление по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2019, 00:49 |
![Аватара пользователя](http://1avatara.ru/pic/text/text144.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Карта выдавала артефакты после установки драйверов, собственно замеры показали 0.3 ома по чипу и 2.6 ома по памяти. Но как она при таких показателях вообще запускалась? Питание все подымались. Снял чип, по питания чипа стало 2.4 кОм, по памяти так всё и осталось, снял всё память, стало 8 ом. Снял дросель памяти, со стороны питальника стало 124 кОм, а со стороны чипа 8 ом. Не могу выявить что сожает на землю, кинул лбп на память, 1.5В, потребление 0.15А. Ничего не греется. Не выпаивать же все кандёры... Те которые возле дроселя выпаял, думал в них дело, но ничего не изменилось.
submitred
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 390 низкое сопративление по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2019, 01:31 |
BrasilBack писал(а): Тепловизор бы пригодился. Если нет-растворителем попробуйте локализовать, подайте чуть больше, 1.6-1.7В например Тепловизора к сожалению нет. Пробовал рукой нащупать, вообще ничего не греется, давал 1.7В.
submitred
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 390 низкое сопративление по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2019, 21:57 |
intell2000 писал(а): от питания памяти может кормиться стабилизатор 0,9 вольт (pci-e буфера), ищи там
Это? ![Изображение](https://a.radikal.ru/a21/1904/f1/9c4f69c656c4.jpg)
submitred
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 390 низкое сопративление по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2019, 22:27 |
patriot писал(а): что это? Стабилизатор, снял его, ничего не изменилось.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 390 низкое сопративление по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 10:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
какой еще стабилизатор? логика PERST# это submitred писал(а): снял его, ничего не изменилось. а должно было?
submitred
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 390 низкое сопративление по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 13:38 |
ruv писал(а): а должно было? Кто-та сажает сопративление памяти на землю, всего 8 ом показывает, потребление 0.15А, а не должно быть потребления.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 390 низкое сопративление по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2019, 15:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4461_1382942178.jpg) |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 367 Откуда: СПб
submitred писал(а): Кто-та сажает сопротивление памяти на землю, всего 8 ом показывает, потребление 0.15А, а не должно быть потребления. Удалось решить проблему? Я с таким же симптомом столкнулся, только на R9 290. Те же 8 Ом но потребление 1,6-1,7А.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 390 низкое сопративление по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2021, 00:08 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
На MSI полно на форуме схем и борды - найдите - мож поможет viewtopic.php?f=48&t=113777 - так же про это но- у меня лежит анологичный гигабайт с сопротивлением по памяти 8 ом - чип и память не снимал - нашел похожую борду и по питанию vrefc - делитель не 40 и 100 ом сопротивления а как и везде 2.37 кОм и 5.49 ком - откуда у автора инфа про 40 и 100 ом не знаю мож другая карта на своей gv-r939G1 8G при питании через райзер от лбп все питальники поднимаются - но на памяти где 8 ом скачет сильно сигнал осциллографа Также подал 1.5 в в питальник - катушку ессно снял - сопротивление со стороны нагрузки - потребление где -то 1.5 А - греется на тепловизоре только ГПУ ГПУ пока не снимал - нет времени Да забыл питание vrefc на всех RX вроде - от питания памяти - MVDD Мож чем то поможет
westcoast
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 390 низкое сопративление по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2021, 17:12 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 126.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: europe
crocodile70 писал(а): I found a similar board and power supply vrefc - the divider is not 40 and 100 ohms of resistance, but as elsewhere 2.37 kΩ and 5.49 kΩ - where did the author get info about 40 and 100 ohms I don’t know 40 and 100 ohm divider should be for the GPU memory controller, 2.37K and 5.49K for memory modules
