Текущее время: 22 ноя 2024, 05:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:55
включается но кулер не крутит...кулер рабочий. Прошивка BIOS 1.02.03...пробую программатором прошить, но на микросхеме залита как я понимаю только EC прошивка. Вопрос, как прошить именно bios? Прошивать через dos не хочу, может выключиться в любой момент..На плате других микросхем bios не увидел. В этом деле новичок прошу сильно не ругать.
Последний раз редактировалось pavel26rus 28 апр 2019, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 18:15
ты уверен что проблема в биосе???? какая материнка стоит ??? больше данных дай , сколько пинов на кулере 2-3 или 4 ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 18:17
почему сразу начали с прошивки?
и как понимать это:
и название темы "Не включается" ? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: DNS W270EGQ (W270EGW) Не крутится кулер
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 18:55
Если правильно понимаю то материнка w251SMB-0D. 3-пина на кулере. Ну как бы ноут не залит..и работал исправно. BIOS это самый просто способ попробовать решить проблему для меня, во всяком случае. Тем более, что на форуме прочёл тему где у человека была подобная проблема и она решалась именно прошивкой. Ну и в целом про биос разъясните пожалуйста, а то я смотрю на форуме ответы можно давать не чаще 1 сообщения в час...А и самое интересное, когда шью EC, то ноут включается на 1-2 секунды включается кулер и он выключается, изо никакого появиться не успевает. С платы при запуске отключил всё кроме дисплея и кнопки power, ну и кулера...биос таблетку снимал толку нет. Программатор TL866II plus. ПО XGpro 8.33
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 19:26
зря в EC полез пиши в лс на почту помогу tuman221285@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 19:28
pavel26rus
Вы можете внятно объяснить, какая проблема с ноутбуком? по вашей информации можно понимать так, ноутбук нормально включался, всё работало, кроме куллера, и потом перегрев из-за неработающего пропеллера.. так что ли? или как ноутбук себя ведёт (без всяких прошивок) ?
программатора вашего за глаза хватит, но непонятно стремление сразу хвататься за прошивки..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 13:41
Выключается, после того как перегреется..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 14:13
на плате должно быть две флешки
в личку скинул дампы, пробуй
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 22:26
Я так понял ты сделал из W250EGQ.03 6mb дава биоса 2mbEC + 4mbMainBios...можешь подсказать как? хочу в случае чего сделать из W250EGQ.04 такую же пару
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 22:38
просто в хекс редакторе порезал файл на 2мб + 4 мб.
Вентилятор заработал или нет?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:23
pavel26rus
Залейте бэкап дампа обратно в Main и EC и впаяйте микросхемы. Затем прошейте их через DOS, охлаждая плату например запитав кулер от внешннего источника или иным способом.
В первую очередь шейте EC, затем уже MAIN BIOS.
Последний раз редактировалось Radiolubitel 29 апр 2019, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:25
Radiolubitel
а что это даст? чем не нравиться прошивка программатором?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:32
Koe
Мне лично всем нравится, а вот для ТС судя по второму посту лучше начать с DOS, так как ноут включается до экспериментов с программатором:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:43
так надо сперва дождаться результатов, что там после моих дампов.. неизвестно ведь, что там человек заливал вначале
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:49
Bios version 1.02.03 залил, ну он как бы в стоке был...всё также включается куллер не крутит...кинь 04(main) или подскажи, пожалуйста, как обрезать. Ec 04 на сайте производителя есть...вообщем-то как и пробовал с ним результат, тот же...ещё раз по итогу при обоих вариантах включается, но не крутит:
1) 1.02.03Main
1.02.03Ec
2) 1.02.03Main
1.02.04Ec
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 00:20
прошивались обе флешки перед включением? нужно прошить обе, потом включать.. если было так, тогда пора отстать от прошивок и заниматься ремонтом, иначе можно до бесконечности шить, 2,3,4.. версия, не имеет значения. Почему был сделан вывод что куллер рабочий? проверялся на другом ноутбуке?
по поводу изготовления дампа.. открываешь прошивку в хекс редакторе, с начала файла и по адрес 1FFFFFh это прошивка EC.. выделяешь, вырезаешь, вставляешь в новый файл, сохраняешь - ec дамп готов. Оставшийся кусок прошивки сохраняешь - это основной дамп.. всё просто.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 00:52
куллер рабочий и владелец самостоятельно покупал второй и менял)
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 28 секунд: ----------
Прошил (1.02.04Main 1.02.04Ec)из под dos причём во время прошивки куллер включился (при прошивке ЕС на короткое время так, как процесс прошивки довольно быстро происходит и при прошивке mainbios также во время всей процедуры работал) После авторебута он опять молчит...Прошивал с внешним куллером...как итог видимо причина не в перегреве. Температура макс ~75...в среднем 50-60...и ноутбук собака отключается без предупреждений и синих экранов (отказ системы-"выполнять автоматическую перезагрузку" галочку снял)...видимо причина не в перегреве, может где-то на плате питания на пике не хватает...хз...Бывает при загрузке, в ос...скажем так закономерности я не замечаю...озу и hdd в норме тестировал. В журналах событий ошибка типо непредвиденного завершения системы...Меня человек с ноутом не торопит он сыну ps4 купил) поэтому экспериментировать можно бесконечно долго, вопрос в какую сторону копать) Всем кто отозвался, огромное спасибо) Будут мысли излагайте)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 02:18
Обновляйте EC (желательно из под DOS) на версию x.04.
Затем обновляйте Bios до версии x.04 только из под DOS строго по инструкции из
readme.txt
How to flash BIOS ROM:
1. Plug in AC adaptor.
2. Enter CMOS setup to disable "Intel Anti-Theft Technology" if the item is available.
3. Enter CMOS setup to check the EC firmware version, if the version is 1.00.xx then it is necessary to update EC firmware at first.
4. Run Meset.exe under pure DOS environment, system will restart automatically.
5. Run flashme.bat under pure DOS, system will shut down automatically.
6. Plug off AC adapter for 5 seconds then plug in AC adapter.
7. Power on system, the system will restart automatically.
8. Enter CMOS setup to check BIOS version and load system default, save changes and reboot.
9. If the original BIOS settings are different from system default, please enter CMOS setup to change BIOS settings before system loads Windows.
Если после этого куллер не будет подавать признаков жизни начните с проверки управляющего им контроллера:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 02:48
так человек пишет, что дело не в перегреве
может до включения кулера системой просто дело не доходит..
хорошо бы выявить какую-то закономерность, при каких условиях плата рубиться (нагрев/ деформация платы и т.д.)..
зы: хотел .04 дампы ещё скинуть, вижу это уже не нужно..
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
так же можно подкинуть другой проц, понажимать на разные участки платы..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 04:13
Я пост выкладывал до того как появилось эта информация. Теперь понятно что дело не в прошивке и что куллер включался во время прошивки из под DOS и т.п.
pavel26rus
Ноут именно отключается, а не перезапускается?
Включается ли с кнопки сразу как отключился?
АКБ в норме, БП родной, мощьность соответствует?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA
в форуме DNS
volshebnik
25 янв 2019, 10:34
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0165546 (6-71-w25s0-d02 gp) Не крутится кулер.
в форуме DNS
mmavka
25 авг 2017, 20:05
mmavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164714 W270EGQ (Clevo) Не включается нужен биос
в форуме DNS
vint626
18
10393
10 апр 2017, 08:45
bezmat671 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0164714) (W270EGQ) помогите найти дамп биоса и ес
в форуме DNS
mif_sys
10 апр 2016, 15:16
mif_sys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270EGQ (w251esmb-0d) Слиплись дорожки и еще пару вопросов
в форуме DNS
4ecTop
15
5032
14 май 2017, 10:48
4ecTop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
