Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
Vusal
Заголовок сообщения: ASUS VivoBook (X540SA Rev 2.1) нет изо и пост код 38 Добавлено: 28 апр 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 22:09 Наличности на руках: 19.49
Сообщения: 343 Откуда: Azərbaycan / Şəki
всем привет коллега плата старт есть основные напряжения все активные . Я попробовал несколько биосов, но не получил результатов Я думаю, код ошибки связан с CPU. но плата имеет на onboard памяти. процессор в другой сервис реболл. первая вопрос - Как отменить onboard память . не распаян только отключить .или какую другую модель памяти можно установить ? родной - Micron 6SP47 D9SHD но один биос написал плата ресет и пост код 43 (reset) кстати код ошибки прямой 38 заранее спасибо
_________________ DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher YouTube Channel: CRM
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook (X540SA Rev 2.1) нет изо и пост код 38 Добавлено: 30 апр 2019, 10:08 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Volich писал(а): менять на любую такого же объёма сомневаюсь что на "любой" заведётся без бубнов... Лежит такая доска rev. 2.0 - стоят банки Hynix H5TC4G63CFR (но думаю комбинацию страпов придётся подбирать)- точно такие стоят на плашках DDR3L
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook (X540SA Rev 2.1) нет изо и пост код 38 Добавлено: 30 апр 2019, 11:44 |
Volich писал(а): отключить набортную память? - там же слота нет Будет ли изменен код ошибки для отключить память
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook (X540SA Rev 2.1) нет изо и пост код 38 Добавлено: 30 апр 2019, 22:20 |
Lendrover писал(а): Лежит такая доска rev. 2.0 - стоят банки Hynix H5TC4G63CFR (но думаю комбинацию страпов придётся подбирать)- точно такие стоят на плашках DDR3L показано в этой теме. viewtopic.php?f=40&t=84929&hilit=%2AH5TC4G63CFR%2A
