Текущее время: 20 май 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: GE 60 2QE-1035ES (MS-16GF1 Rev.1.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:06
При включении появляются все напряжения кроме NVVDD и MVDDQ (эти появляются только на мсек, GPU_PWRGD -Ok). Потребление 400ма, CLK и RST -OK, на LPC по нулям. Висит 40 сек. и выключается.
Если включить и потребление 800ма, то включается на 20 сек., выключается на 5 сек. и включается на 40 сек. но потребление уже 400ма.
Старта нет ни в первом ни во втором случае.
Биосы шил, HUB (SR17E) менял. Проца SR1Q8 ни N16P-GX-A2 на "подкинуть" нету.
Может кто сталкивался с таким глюком?
 Заголовок сообщения: Re: GE 60 2QE-1035ES (MS-16GF1 Rev.1.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 01:45
Точно такой же ноутбук был с такой же неисправностью. Помог реболл процессора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE60 2PE (MS-16GF1) Нет инициализации
в форуме MSI
elektronikas.remonts
18 мар 2024, 14:45
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации
в форуме MSI
wentel6
1980
15 май 2020, 08:52
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается
в форуме MSI
alekcey5303
10 ноя 2022, 17:31
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается
в форуме MSI
alekcey5303
2619
21 окт 2022, 18:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-16GF1 ver3.0) Опознат элемент
в форуме MSI
xusan
21 мар 2018, 12:14
xusan Перейти к последнему сообщению
