Текущее время: 07 ноя 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: Материнская плата ECS H61H2-m v.2 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:02
Системник принесли с диагнозом нет ИЗО, при осмотре было обнаружено, что в слоте ОЗУ вставлена планка памяти DDR.
При запуске посты проходят до А3, при этом заниженное напряжение на встроенное видео 0.45В.
Остальные напряжения в норме. БИОС прошивал, результат такой же. Без проца напряжение на дросселе встроенного видео 1В.
Проц проверял на другой плате, он рабочий, также подкидывал другой проц.
Схемы не нашел, если у кого то есть, поделитесь.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 46 секунд: ----------
После манипуляций с ОЗУ, посты начали проходить к D7, а это у нас проверка контрольных сумм BIOS
Есть у кого то дамп БИОС? Все что смог найти это единственный на этом же форуме, но с ним плата ведет себя так же.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS H61H2-m v.2 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:01
боролся с такой,в моем случае дело в хабе оказалось,а биос который тут рабочий
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:19
Как вела себя плата в вашем случае?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:23
все питания поднимались,процессор грелся,но кина не было,постку не подкидывал
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 10:51
здесь на форуме есть похожая схема ECS H61H2-M2 (V1.0), смотрите по ней!
загляните в эту тему: viewtopic.php?f=236&t=60279
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS H61H2-m v.2 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:36
Проблема была в прошивке BIOS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует
в форуме ECS (Elitegroup)
Zhanbolat
4114
10 дек 2019, 00:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M2 (V1.0) не стартует
MullobaevArtem
9320
19 май 2017, 16:53
ClickClack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ECS MCP61M-M3 v 7.1
Alalal
13 ноя 2019, 21:31
Alalal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M V:2.0. Нужен BIOS.
stasdenis
4781
20 дек 2016, 19:45
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-A (v1.0) Нужен дамп с поддержкой процессоров 3 поколения)))
Danik
07 фев 2017, 22:16
Danik Перейти к последнему сообщению
