Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: MF 232 нужно опознать детали. Есть схема?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 11:35
Плата FM-Y804/ Принтер не включается. Пробиты предохранители, Q201, DA202, ZD203, D204. Какой стабилитрон и диод должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: MF 232 нужно опознать детали. Есть схема?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:09
фото платы в студию
какие элементы. какие маркировки на корпусах
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:28
На стабилитроне надпись по кругу B5B5T30 поэтому могу ошибаться. На диоде нет маркировки. Думаю стабилитрон на 30В.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:22
Поставил стабилитрон на 36В, диод, 8N60, MBR20100 (На 100В вместо 150В). Проверил с лампой кз нет. Впаял предохранитель. На кондере в первичке напруга есть. Старта нет. Прозвонил мелочевку ничего не коротит. Что еще проверить? Нашел пробитый smd предохранитель с маркировкой "T". Соединен с диодом MBR20100. . Какого номинала предохранитель? На матрицах есть предохранитель с маркировкой "N". Подойдет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 08:26
Поставил стекляшку на 5А. Включился. Пропечатал несколько страниц все нормально.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:05
Снова сгорели Q201, DA202 и предох. Поставил 8N60C, MBRF20200CT и предох. Включился. Несколько раз включил выключил все норм. Собрал включился. Постоял включенным с пол часа. Выключил включил и бах. Сгорел 8N60C и предох. Диод целый. Транзистор пробит на сток-исток. На исток с высоковольтного кондера приходит. Сток идет на трансформатор. Проверил обвязку все норм. Почему Q201 пробивает? Может высоковольтный кондер виновник?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:58
А напряжение в розетке 220в ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:09
Да 220. У меня комп туда подключен.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:43
Может полевик FQPF 8N60C не подходит? Хотя по напряжению он больше. Есть еще 10NK60ZFP.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Я ищу дамп биоса для i-Life ZED ПРИМЕЧАНИЕ II S Номер детали: IL.1303.232.BIAES
в форуме Поиск BIOS
GautamGreet
02 июн 2024, 17:43
GautamGreet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема распиновки RS-232 безпоробойного блока питания ALPHA PINNACLE
mcjackass
02 фев 2017, 21:51
mcjackass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема или помогите опознать детали. БП HP (ADP-65HB) PPP009D
addy2k
2899
17 апр 2020, 18:46
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. honor 4c ( tit-l01) нужна схема или номинал детали
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kainda
21 июн 2020, 02:48
gigagertz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется схема, маркировка детали или фот участка dah98mmb8d0
fragomatik
08 сен 2022, 22:43
ruv Перейти к последнему сообщению
