Текущее время: 22 ноя 2024, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: maximus viii ranger 1.01 ищу борду
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:41
собственно, все в названии темы :-):
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:06
Думаю,что в скором времени не не найдете, пока есть только репаиры на схожие платы, у меня без вариантов, как у других не знаю.
И интересно в чем проблем?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:30
Опишу проблему чуток позже. Сейчас плата далеко от меня
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 15 секунд: ----------
посты бегут так: 00 - 08 - 0d - 8d - 88 - 00 - отключение. и это в цикле
замеры напруг при таком включении
может быть, еще схему ROG надо прошить...
---------- Добавлено спустя 14 минут 45 секунд: ----------
проц исправный и в списке поддерживаемых
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
прочитал про пост 88:
English
Returned from Setup and cleared the screen.
Performing any necessary programming after Setup
Русский
После того, как программа Setup завершена, выполняется код, предусмотренный производителем системной платы. Очистка экрана выполняется на следующем шаге
похоже, что на самом деле надо шить ROG м/с
---------- Добавлено спустя 38 минут 55 секунд: ----------
нашел вот эту штуку возле двух разъемов ROG_EXT
разъемы ROG_EXT
похоже, что прошивка отдельно лежит, а не внутри м/с ROG. или я не прав?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:21
Прошивка тпу слева от микры, рог в роге
atmlh614 это не питалка усб разве?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:24
Биос и тпу я шил. Значит, не судьба поднять плату. Ради одной платы покупать программатор, неа, спасибо :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:29
Если уверен на 100%, что это у тебя EPF035 воду мутит. Закажи шитую микру memberlist.php?mode=viewprofile&u=61368
Если вашпе стоит оно того
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:41
А так не выяснишь точно. Надо только прошивкой пробовать. Хотя еще проверю питания на этой м/с
Кажись, не питание это юсб.
Вот как ноги схемы связаны с разъемами rog_ext
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
tureckiy писал(а):
Закажи шитую микру
Благодарю, сообщу хозяину. Выложу ему все карты на стол. Руки на стол, стволы под стол :-)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:46
У меня на максимусе8рейджере стоит 448
Не верно сказал я про USB , рог коннектор там подрублен
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:56
А сколько программатор стоит? Где можно посмотреть про нее инфу. А то вдруг все-таки решу приобрести его на будущее
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 35 секунд: ----------
кто-нибудь изучал м/с rog. мб, какие-то сигналы разрешающие для нее? или это типа мультика как в ноутах? питание присутствует. сигналы об основных напругах и логике присутствуют.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:11
Замена rog схемы с исправной платы не помогло. Поведение такое же.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:14
bojfriend
Ты флешку то менял??.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 14:17
Так, стоп, Какую флешку? :ps_ih:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 15:57
Очень похоже, но тот разьем что вы указали служит для подключения выносного модуля с жк дисплеем. Лед индикаторы CPU, DRAM горят?
Флешку биоса имелось ввиду.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:41
Прошил, конечно :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:51
bojfriend
Подкиньте другую флешку для успокоения души..если она сверефецировалась программатором не факт, что она живая
Довольно частое явление
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
bojfriend писал(а):
Прошил, конечно
Про прошил я уже на влабе не спрашиваю ))))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:52
tureckiy
А вот это интересная информация. Не сталкивался с таким
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:53
Когда до синих гиг основательно доберетесь не раз столкнетесь )) с мх 64 особенно
128-е тож зачастую приходится менять
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Я не уверенно заявляю, что она подохла..но подкинуть надо, особенно если у вас есть такая плата в донорах,дак вообще без лишних телодвижений
Насчет верефикации и работы материнке. флехи работают в прогере на пониженных частотах
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:40
bojfriend писал(а):
tureckiy
Довольно частое явлений на флешках большого размера.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 17:48
наконец-то появился нужный проц. проверил плату(донора) целую с чипом рог, снятым с ремонтируемой матери. работает. перекинул флешку биоса с рабочей матери на ремонтируемую, предварительно прошив ее обрезанным биосом с сайта - результата ноль. прошивка с помощью флешбэка(на всякий случай, чтобы исклюичить мои ошибки) тоже результата не дало.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 47 секунд: ----------
предыдущий без причины вышел из строя. у обеих плат проблем с цепью питания нет. видимо, из-за циклического включения и отключения сгорел
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 23:46
это о процессоре? плата с исправным процом завелась?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 06:58
Ремонтируемая плата не завелась, поведение не изменилось. Плата донор(плата целая, перекидывал с нее чип irog) завелась с чипом рог, снятым с ремонтируемой платы. То есть, дело в не прошивке чипа рог
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
aleksros писал(а):
это о процессоре?
Да
---------- Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды: ----------
сравнил ход посткодов на встроенном индикаторе посткодов с исправной платой.
на исправной плате идут в следующем порядке: 00 - 08(загорается cpu_led) - 0d - 8d - 39 - 19 - 78 - 7f - 0f - 14 - 88 - 00 - отключение, после происходит уже включение платы: 00 - 08(загорается cpu_led) - 0d - 8d - 39 - 19 - 78 - 7f - 0a - 14 - 98 - 30 - 90 - 88(тухнет cpu_led, загорается dram_led) ...
на неисправной плате, повторюсь, посты идут в следующем порядке: 00 - 08 - 0d - 8d - 88 - 00 - отключение. и так в цикле.
иногда, оказывается, полезно читать даже юзер мануал на плату :-): в прилагаемом файле расшифровка постов
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 13:27
bojfriend
А если попробовать обратить внимание на пост 88 ??
У тебя нет автостарта?? напряжение на ноге мульта. на PWR_BTN не просажено??
Покажи напруги на PSIN, PSOUT, SLP_S3 в выключенном состоянии и при нажатии на кнопу, поди плата думает, что ей пора выключаться..и тупо не дает постам пробежать??
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 13:43
tureckiy писал(а):
пост 88
На исправной плате при включении этот пост пробегает несколько раз. Первый раз в момент потухания светодиода ЦПУ и включения светодиода ОЗУ.
По поводу напряжений идея понята. Проверю сегодня.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 19:55
tureckiy
напряжения
кнопка - 3,4в падает только при нажатии
psin - 3.4в падает только при нажатии
psout - 3,4в падает только при нажатии кнопки
slp_s3 - 3,4в после первой попытки падает до 0 и поднимается при следующих попытках. насколько я знаю, первом включении матери в дежурку этот сигнал поднимается и держится 3.4в, а после отключения до дежурного режима матери падает до 0.
все нормально с ними, в общем.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
с дампами ща попробую. у меня была еще мысль отключить все лишнее в биосе через какую-нить утилиту типа amibcp.
---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ----------
вторую рабочую мать подогнал мне хозяин ремонтируемой матери. решил рискнуть и в случае удачи заказать уже чип. вторая мать после ремонта в е2е4. честно сказать, немного удивлен тем, что после ремонта мать даже не отмыли от флюса. да, согласен, возможно флюс и не активный. но вид у платы не очень от этого. ремонт был свитчей pci-e линий и хороший подтек флюса из под сокета. что было с этой матерью неизвестно. но мысль такая проскочила, что возможно отвал сокета. никто не встречался на таких матерях с отвалом сокета? сразу скажу, что плата не изогнута, да и трудно ее изогнуть, текстолит толстый.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
попробовал с одним дампом. поведение такое же. второй не буду пробовать, но все равно благодарю :-): боюсь проц второй сжечь.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
только мульт осталось перекинуть. если не поможет, то попа искать причину. мысли кончились.
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 31 секунду: ----------
Поменял местами мульты. Рабочая плата работает, не рабочая поведение такое же осталось
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 00:39
Ищите нечто подобное, как вариант :-) Ну или где-то просто пробитый (в утечке) полевичёк, если из ремонтируемой платы, всё "самое ценное" выпаянное, работает на рабочей донорской. На фото - после клиентской чистки пылесосом. А ещё половина ножек на сетевухе была закорочена между собой, при неаккуратной установке видюшки. Они тупо PCI Wi-Fi карту установили, когда LAN "отвалился".
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 09:54
в общем, хозяин забрал плату исправную. ремонтируемую мне оставил на эксперименты. пока что ее ремонт поставлю на паузу. если подниму, подниму тему.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: maximus viii ranger 1.01 ищу борду  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 01:03
спустя несколько лет попалась плата мне на глаза. решил снова покапать ее на свежую голову. к тому же и борда теперь имеется. плата к настоящему времени поменяла свое состояние. теперь она находится в рецикле коротких рестартов. такие рестарты бывают при первом запуске платы. если я не ошибаюсь, при таких рестартах происходит настройка озу. ну и решил копать в данную сторону. обмеряв все вкруговую, что относится к озу, нашел сигнал O_MEM_OK с непостоянным уровнем напряжения. заменил резистор or1009, и плата ожила. получается, что изначально было, скорее всего, дело в нем. резистор находится рядом с крепежным отверстием. видимо, его повредили при сборке. но с виду он абсолютно без повреждений. поэтому я и не смог его найти несколько лет назад. плата проверена. все работает.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
dennisss
4290
05 июн 2018, 13:48
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
asderoff
16 янв 2019, 21:32
Master-sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или Boardview на мамку ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
UbermenchServ
15 фев 2022, 16:54
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z170 maximus VIII ranger - не работают Pci-express.
в форуме Asus
idso55
11 дек 2021, 21:08
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост код a9 на материнской плате asus maximus viii ranger
в форуме Asus
Georgiy Zakharov
28 фев 2022, 21:56
Georgiy Zakharov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
