Текущее время: 22 ноя 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: ga-h55m-d2h rev 1.4 пост код C1
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 21:50
Всем привет)
Собственно вопрос: при нажатии на кнопку виснет на пост коде C1 и не перезагружается.
Кнопка ресет не срабатывает при этом.
Проц, оперативка и видеокарта 300% рабочие.
Что было сделано:
прошивал биос на программаторе, одна флешка не проходила верификацию, заменил обе на новые.
Все. больше ничего не пока не делал.
Сокет целый, напряжения на DDR3 все присутствуют.
Гугл говорит что пост код C1 очень много всего охватывает, поэтому и пишу сюда.
У вас опыта больше, подскажите что нужно посмотреть?)
 Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-d2h rev 1.4 пост код C1
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 04:42
С1 выдает во всех слотах?
на каком пост коде останавливается без оперативной памяти.
Посмотрите сокет - на наличие повреждений и т.д.
Так же там вроде 3 флешки биоса регион и мейн + бэкап - поправьте если ошибся (вот регион тут на сайте глянтьте)
Скажите напруги с 6545 там по моему она стоит.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:53
c1 во всех слотах зависает, и без оперативки тоже.
сокет целый, смотрел под лупой. пытался давить на проц и на хаб. не помогло
флешки только две, третью не нашел)
что за элемент 6545? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 15:25
6545 - это шим U9 ISL6545 по питанию памяти
у вас 2 флешки биос, третей нету!
огласите все напряжения на слоте ОЗУ?
DDR1_5V ?
DDRVTT ?
VDDSPD ?
SMBCLK ?
SMBDATA ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:32
сейчас заметил, что на плате отсутствуют некоторые элементы возле слотов оперативки.
кто может помочь узнать что там должно стоять?)
Последний раз редактировалось GigaBlyate 01 май 2019, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:38
выложите фото того участка
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:42
выложил)
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:46
up6262AMA8-B2/SOT23-8
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:48
спасибо большое)
видимо по этому и висит на с1)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
возможно ли их найти на ноутбучных платах?))
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:07
думаю их можно найти только на платах GIGABYTE или MSI
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:12
как я думаю, это что-то типа защиты от статики. без них должно включаться же...
есть power sequence на эту или похожую плату?
ну, я имею ввиду, существует ли?))
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:11
существуют
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:41
Нет, не правильно думаете, это не защита от статики.
Без них не запустится!
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 12:51
Без них в основном запускается )) но без разгона )) Это регуляторы фидбеков у шимок......хотя в некоторых случаях бывают казусы, у данной материнки не помню
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 14:17
Суддя по сигналам из схеми и картинки, что предоставил aleksros, сделал вывод
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-D2H
в форуме Gigabyte
Negative
1913
03 окт 2019, 07:50
Negative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU
в форуме Gigabyte
Galic78
16
2286
23 дек 2022, 22:28
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV410 (Scala_14L Rev 1.0) Пост код d2h
в форуме Samsung
MisterAlex
12 фев 2015, 19:59
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H рестарт, пост код b2 a3
в форуме Gigabyte
vova_w810i
12
3792
10 фев 2019, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-d2h-usb3 пост код С1
в форуме Gigabyte
Алексей056
12 окт 2020, 01:51
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
