Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: iMac A1418 (820-00034-A) Помогите определить номиналы.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:46
Принесли iMac A1418. Не включается. Мастер, который занимался ремонтом, подсказал, что произошел щелчек, когда он его собирал. Визуальный осмотр показал разрушенные электронные компоненты и в районе сетевого конденсатора обгоревшие контакты. Помогите со схемой баллов не хватает скачать или помогите определить номиналы компонентов, указанных на фото.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-00034-A) Помогите определить номиналы.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:54
Добрый вечер )
Если я правильно понял вам схема бп нужна?
Вроде как схем блоком питания от iMac нету ни где, или может я отстал от жизни :-) ?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:00
Извиняюсь. Я даже найти не могу схему. Помогите со схемой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Ну раз схемы нет, может номиналы подскажите?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
Вроде как по даташиту на шимку (L6599A) на второй ноге висят резистор 1М и конденсатор 220nF. Я прав?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:10
Я бы подсказал с радостью да нет под рукой такого аппарата ((
Да и вообще ремонтировать импульсные бп такое себе занятие, прежде чем заморачиваться с мелочевкой вы бы ключи силовые проверили в высоковольтной части не пробиты ли они. Возможно овчинка выделки не стоит и проще да и надежнее приобрести рабочий бп.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:13
А резистор со стороны 8-го пина (отмеченный красным), судя по оставшейся маркировке и сравнении, 01B (1kOm). В правильном направлении двигаюсь? Поправьте пожалуйста.
Есть бп от a1312 собран на таких же шимках, думаю и схемотехника та же. Но в офисе буду только в пятницу.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:17
С высоковольтной все в порядке. На сетевых конденсаторах 385V.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Еще вопрос: Шимка стояла L6599A, можно ли заменить на L6599D? По даташиту особых различий не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:22
Ну активный корректор мощности точно работает ))
А основной бп тот что на L6599A не запускается да?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Точно не знаю, не пробовал. Читайте внимательно датащит, если нет существенных отличий я бы попробовал )
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 15:18
Я так панимаю, основной блок должен запитывать микросхему? Как я могу его проверить? Мне бы номиналы сгоревших компонентов, которые я на фото отметил.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 16:05
Глянул датащит и если я не чего не путаю то питание L6599 формируется из цепей корректора мощности, он у вас вроде как работает. Проверьте есть ли на L6599 12 ноге питание.
---------- Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: ----------
Мой блок питания как оказалось построен не на L6599 а на ncp1396ag. Так что походу дела предется ждать того у кого есть такой же бп как у вас. Либо пытаться как то подберать с помощью датащита.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 16:43
12.2V на 12-ом пине есть. Номиналы подбирать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 17:07
Да, пробуйте ) Если не заведется, то скорее всего L6599 под замену.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 10:26
Замена выгоревших компонентов (относительно шим на рисунке1 в первом посте: слева резистор 1кОм; сверху резистор 1мОм и конденсатор 330pF (220pF не нашлось); справа в сторонке резистор 1кОм, так и не смог определить номинал по даташитам) и замена микросхемы L6599A на L6599D, дали положительный результат. Напряжения появились. Материнская плата проходит тесты, ИЗО пока не проверил на заведомо рабочей матрице, но на имеющейся старой есть подсветка но экран белый. Матрица была неисправна, т.е разбита.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 10:45
Тему закрываю, матрицу заменили, клиент доволен!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1418 (820-00034-A) не включается
в форуме Apple
valeryanych
17 сен 2019, 02:16
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6759
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3482-A) Помогите определить элементы
в форуме Apple
valeryanych
01 окт 2015, 16:41
Светослав Иванов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac a1418 2013 (820-3588-a) Помогите определить что за элемент выгорел
в форуме Apple
skat9007
1630
29 сен 2020, 10:55
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
