Текущее время: 29 ноя 2026, 18:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Vega 56 странное поведение
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:02
Доброго вечера.
Прошу сильно не прессовать меня, я разбираюсь в электронике постольку-поскольку, пока жизнь не нагнет или гром не грянет.
Моя карточка стала себя вести странно (мне ее подарил знакомый, себе другую взял), то не стартует, то работает, но не долго, монитор тухнет и все. Пока была возможность (было что-то вроде стенда) проверил все напряжения и сопротивления, все в норме, PCI-E тоже в норме. При запуске напряжения все поднимаются, проходит время мин. 10-15, и ГПУ обесточивается, все останые напряжения присутствуют.
Прошу, помогите найти даташит на IR35217. Думаю грешок за ней, а проверитть не могу, наугад тыкать щупами не умею, мне нужно точно знать куда тыкать.
Заранее благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: Vega 56 странное поведение
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 23:01
Чем это поможет
Это не правильная карта для тренировок ,тренироваться лучше на кошках )
Добрый совет,отнеси тем кто понимает ,карта того стоит
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 23:19
Спасибо за гугл ссылку, но там нет IR35217, по 4-й ссылке IR3847, наверно имелась ввиду 5-я ссылка, там красивые картинки 56 веги, надеюсь пригодятся.
Что касается IR35217, то нашел схожую с ней микруху, только обвязкой отличается, а распиновка идентичная, IR35201. Включение 6+2, 6 вызвонил, это IR3598, а +2 пока не интересны. Будет время, попробую нарисовать все.
dastali писал(а):
Это не правильная карта для тренировок ,тренироваться лучше на кошках )Добрый совет,отнеси тем кто понимает ,карта того стоит
За совет так же спасибо, я пока ковырялся, появился спортивный интерес, дело не в деньгах, а в принципе, я все делаю сам, за исключением вопросов по здоровью.
Вопрос, может IR35217 ошибочно сбрасывать питание, мол из-за ложной температуры или потребления тока? ну типа сама себе обманывает и уходит в защиту, надеюсь понятно выразился.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 23:42
Температура точно ложная?
Токовый датчик может гадить
Отключается в простое или под нагрузкой?
БП достаточный ,не проваливается?
Посмотреть чем "питается " сама шимка
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 00:21
Да вроде нет, 70-80 градусов под нагрузкой показывала.
По разному, иногда просто при загрузке винды, иногда под нагрузкой (минут 10 бублика), иногда просто ПК в простое и вырубает, иногда с самого начала не робит картинки биоса нет.
БП Focus gold, 850 Ватт, скоро год ему, он не может, 1080 Ti робит без нареканий.
Это да, только нет больше стенда, а в основную машину не охота пихать. Буду искать, где проводить тесты.
Я правильно понимаю, это же на самой IR35217? можно подсказать выводы?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 14:31
На эту микру есть доки
8 I_IN A [I] I in. Input current signal that ranges from 0 to 1.25Vdc indicating a maximum input current of
62.5 Amps
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:35
Есть краткое описание на IR35215, смотри начиная с 8-ой страницы. Можно еще попробовать из библиотеки для ECAD Tool выцепить информацию: https://ru.mouser.com/ProductDetail/Inf ... hvcg%3D%3D.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:56
Видео карта Asrock vega 56.если полежит первый раз стартует,патом уже нет.только стартует как полежит день. а если не стартует, все напряжения появляются и патом как инацилизация проходит все напряжения падают. остается одно 1.8 вольта и то просаживается до 0.9 вольта.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 19:42
у меня было много вег 56, все напрчжения поднимаються а инициализации нет. мне кажется дел в гпу самом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 14:15
У нас были 2 таких случая с вегами, первый решился заменой кварца, второй заменой одного из резисторов в обвязке шима, точно не помню, там вроде должен блы быть нулевик, а было что-то около 150Ом.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:45
в обвязке IR35217 ? каким образом вышли на неисправный резик ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 20:05
Какой кварц менялся?
Есть вега, отсутствует генерация на кварце 100мгц, 27 мгц присутствует.
Инита нет, вычитки биоса соответственно.
Кварц (осциллятор) на 100мгц менялся, эффекта нет, генерация не появилась.
update: поправлю себя, lvds уровни с осциллятора не вижу на осциллографе.
update2: вижу свою ошибку, надо было заказывать HCSL осциллятор.
И все же,
Какова вероятность проблемы в гпу? Друзья, поделитесь плз статистикой на этот счет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 18:20
When you diagnose Vega56, Vega64 or Radeon7 you need the voltage injector and a thermal camera. This is the first step. In many cases you will have heating point on the GPU.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 20:51
Is local heating point presence means gpu fault?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 21:02
Definitely.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 15:10
Есть видюха RX Vega 56 турбина перестала крутиться, пытается стартовать но не может, в чем может быть причина?
Сам совсем немножко разбираюсь так как айтишник но ремонтом не занимался никогда...
Есть подозрение на неисправность ШИМ контроллера IR 35217 C731P
Сама видюха работает норм, турбину проверял у друга на лабораторном блоке питания при 6 вольтах крутиться нормально. при 12 тоже, сама турбина в норме
На самой видюхе тоже замерил 6 вольт есть вроде на питании турбины...
Если кто поможет буду благодарен! Спасибо заранее! (если знаете подскажите темку куда писать про подобное)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 22:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 (la-b162p) странное поведение
Ruslan2016
2719
05 дек 2016, 10:45
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-2 ( LA-5071P) Странное поведение с АКБ, не заряжает
Camous
3336
22 янв 2017, 22:20
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q (rev 1.03G) - странное поведение USB
в форуме Asus
fraud72
17
6635
23 мар 2017, 21:05
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1206sr (Quanta R23) странное поведение
mrpl
2089
20 мар 2017, 23:52
mrpl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kingsizeslv и гости: 76
