Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: z77 extrem4 1.05
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 08:02
со слов хозяина история такова. решили скальпировать проц третьего поколения(там же сопли под термораспределительной крышкой :-) ).
повредили подложку процессора канцелярским ножом.
после решили проверить проц в сабже. проц не завелся, но после этого не завелась и мать с другим процом.
поведение матери на данный момент таково: нету пост кодов. я сначала предположил, что возможно при повреждении процессора были замкнуты слаботочные(даталинии) с силовыми(vcore) линии. но прозвонив бегло процессор, ничего такого не нашел. склоняюсь, что помер все-таки хаб в секции dmi. при включении кратковременно происходит обращение к биосу и тишина.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: z77 extrem4 1.05
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 08:07
Первый раз такое вижу)), с такими деятелями там может быть что угодно, но думаю вы правы, хаб под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп z77 sabertooth
в форуме Asus
I*Wi!!*Ki!!*You
2509
30 окт 2016, 18:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 Extreme 11. Проблемы с биосом.
в форуме ASRock
helgboy
07 фев 2015, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth Z77 smd возле PU702 (и запускается ли без спу и озу?)
в форуме Asus
brenden
3225
12 ноя 2016, 15:45
brenden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 fatal1ty professional не запускается.
в форуме ASRock
Andre27
10351
12 сен 2016, 20:44
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 pro3 4 (beeps) пика, ошибка 55
в форуме ASRock
unreset1
23 янв 2016, 11:18
serviceman Перейти к последнему сообщению
