Текущее время: 27 ноя 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Завышенное напряжение дежурки
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:21
Добрый день. Принесли ноут с пробитой сетью RT8111 и неработающими usb. Притом по линиям USB было хорошее сопротивление и при всем этом он включался и работал. Однако, как заявлял сам хозяин (сервисник), при загрузку жестко грелся мульт. ПРи этом он попросил посадить нормальную сеть и может с usb разобраться. Махнул RTL8111, решил включить, посмотреть. При этом он не захотел включаться и я действительно увидел сильно греющийся мульт, т.к. нога была пробита по USB_ON#/
Поднял ногу - греется значительно меньше, однако стартовать так и не захотел. Гляжу на дежурку- там вместо 3.3в завышено до 3.9 вольта, и притом и по силовой линии и по LDO. РАзорвал перемычку LDO - напряжение со стороны ШИМ стабилизировалось 3.3 В. Решил, что мульт жрет много по LDO, вот и ШИМ завышает напряжение (хотя это ж линейный стабилизатор вроде)...
Ладно, заменил мульт, прошил, а напряжение как было завышено на дежурке - так и осталось.
Начал проверять - если все перемычки запаяны (3VLP, 3VS, 5VLP) кроме 5VS - то на дежурке 3.3 в. Если добавляю 5VS - на ЗVLP и 3VS поднимается напряжение до 3.9 вольт...
Ничего пробитого не нашел, кроме еще одного ключа на питание USB...его и снял.
А завышено до сих пор.
Кроме того, если снять все перемычки по 5V по 3VS, и оставить только 3VLP, то со стороны платы по линии 3VS будет висеть около 2.5 В, хотя так не должно быть.... Пролазил, обсмотрел все линии, кот связывают 5в и 3В, а также 3VLP и 3VS... ничего не нашел....
ШИМ менял..
Помогите, пожылуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Завышенное напряжение дежурки
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 14:37
Как я понимаю, вы удалили оба AP2820. В таких случаях на повышенного +3VALW это решает проблему.
Если это не помогло, отключите J12 и скажите, что происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Завышенное напряжение дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:28
Спасибо, дружище, уже разобрался.
Виновник был U13 - TPS22966DPUR
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Pegatron A15YA Rev 2.1) Завышенное напряжение дежурки
в форуме DNS
Aleko-141
15
6462
16 окт 2017, 14:56
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi GE600 (ms-16751) Завышенное напряжение видеоядра
в форуме MSI
Kikos
28 мар 2017, 09:53
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU
un_kind
16 окт 2017, 15:35
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32LX2R-ZE завышенное напряжение в дежурке
mumbl
28 янв 2018, 23:22
диментий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
