Текущее время: 28 ноя 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Samsung RV508-A01RU (SCALA-15UL) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 13:08
INTEL SLGJV Celeron® T3500
AC82GL40 северный мост Intel SLGGM
AF82801IBM юг
ALC269 звук
88Е8040-nnb2 сеть
MEC1300-NU мульn
Сначала плата не включалась. Нашел пробитый кондер в цепи питания севера по 1,175В. Теперь стартует, все питающие напряжения поднимаются, пост коды пробегают и останавливаются на 00. На внешку изо нет, на матрице появляется подсветка. Думаю север надо менять, хочу услышать ваше мнение
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508-A01RU (SCALA-15UL) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 14:26
прошить биос
попробовать поменять Nec/Tokin на танталовые конденсаторы, 4 шт на 330mF
потом уже север
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:07
Подкинул на всякий случай матрицу BOE HB156WX-100, так она сразу в тестовый режим входит. Какая вообще должна стоять матрица в этом аппарате. Спрашиваю потому, что ко мне он пришел с другого сервиса и матрица заменена. Стоит теперь B156XTN02.2, может она не совместимая?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:39
Светлая память
Светлая память
прошивка матрицы родная самсунга возможно нужна
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 17:59
hunter_nick писал(а):
прошить биос
Все сделал, остается север
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Пока не нашел, нужна именно ltn156at05-8?
А на внешку эта платформа должна показывать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 18:06
Светлая память
Светлая память
Вы спросили - я ответил, какая штатная
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508-A01RU (SCALA-15UL) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 12:15
Подбросил такую же новую матрицу B156XTN02.2 и изо появилось. Каким то странным образом матрица умерла вместе с кондером.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
3197
27 янв 2019, 16:19
segment Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Samsung RV508 (Scala-15UL)
в форуме Куплю | Buy
super_twix
10 апр 2017, 10:41
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508-a02 (SCALA-15UL) Нет инициализации с процессорами на 800 шине
в форуме Samsung
Prosperian
20
8157
10 май 2017, 22:53
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung RV508 (scala-15ul) нет инициализации
в форуме Samsung
korsar86
07 апр 2018, 16:56
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala-15UL) Не стартует от ЗУ с процессором T3500
в форуме Samsung
GanibalVictor
18 июл 2018, 08:20
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
