Текущее время: 12 ноя 2026, 01:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:38
Здравствуйте господа профи. Подскажите пожалуйста по ремонту залитика в области левого нижнего края клавиатуры. Пытаюсь победить ноут друга 5-ую неделю, мой первый ремонт, после чистки от сока нет следов коррозии. Ноут побывал в левом сервисе, где не найдя причину КЗ по линии +3VA, тупо поменяли EC на IT8570, до этого раскалялся шим дежурки RT8206 и искрился разъём зарядки. До сервиса ноут вкл. без старта, после - тишина. Я заменил EC на IT8572AX, дежурку, LDO рег. на 3,3В, керамику 1 шт. в обвязке(КЗ) и зарядник BQ 24740. Ноут вкл. со всеми U, но без старта.
CPU: I3 (2310) sandy bridge,
HUB: BD82HM65,
DGPU: N12P-GT-A1.
Bios шился 3-мя дампами, подключал в uma, с др. CPU, всё без старта.
BUF_PLT_RST# и PLT_RST по 3.3В, ALL SYS PG 3,3В.
Пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения с ОЗУ, без ОЗУ 1,15В постоянно и самодельный диод с катушкой на дросселе светится по частоте.
Впаял POST-карту: 00 08 18 19 28 55 31 E8 34 98 4F 60 63 A3 78 BB 9A 79 AA E6, одновременно с остановкой на коде E6 исчезает VCORE. U видеоядра проца VGFX не появляется вообще.
Без озу пост 22 затем 55.
При вкл. 1 раз вспыхивают Caps и Num локи и светится диод включения, от АКБ вкл., АКБ заряжается.
Может чего не нравится ISL 95831 по питанию проца, т.к. на 13 ножке COMP ошибка усилителя 3,3В, подскажите пожалуйста, извиняюсь за длинный текст. (E6 Разрешение прерываний от системного таймера и FDC)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 08:35
почитайте может что по Вашему случаю.
viewtopic.php?f=40&t=86030&p=642717&#p642717
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 11:32
Ок, спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 22:10
Заменить ISL-ку? Наверное нет смысла, т.к. поочерёдно на одной фазе проц. также стартует на 2 сек. с ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 22:33
проверяйте всю обвязку +VGFX_CORE - ключи, обвес....
на PJP8002 приходит 19 вольт?
проц рабочий подкиньте.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 05:11
Да, меняй isl95831, если будет упираться проверяй VRM_PWRGD и +VGFX_CORE. Мульт под микроскопом на не пропай просмотри ещё раз
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 09:28
Ок, спасибо, VRM_PWRGD тоже исчезает с питанием проца через 2 сек. после вкл. со вставленной ОЗУ, без ОЗУ - норм.(3,3В) P_VCORE_VDD стабильно 4,99В не проседает и VIN есть. А вот сигнал P_GFX_PWRGD не заводился ни разу, в отличии от NVDD_PWRGD и DGPU_PWROK они вроде есть, столько замеров, что уже забыл где что, надо бы записывать.
Очень колеблется P_VCORE_COMPG в пределах 1,2В, а когда +VCORE исчезает, то P_VCORE_COMPG =3,3В.
CPU_VRON_PWR приходит от ALL_SYSTEM_PWRGD 3,3В с перемычки PSL8102 возле LDO. Мульт на непропай все 128 ножек шевелил - норма.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 2 секунды: ----------
Ок, спасибо, ещё раз проверю всю обвязку +VGFX_CORE, из силовухи там всего 2 ключа, на затворах которых P_VCORE_LGG+_30 и P_VCORE_UGG+_30 при включении тишина. Да, на PJP8002 приходит 19В. Второй проц. временно взял у знакомого той же структуры sandy br. с контроллером ОЗУ.
Еще одна особенность: резистор по схеме и боардвью PR8014 590 OHM на P_VCORE_PROG1 почему-то 1.74 кОм, по даташиту предусмотрено такое R соотв. max ток 1,2,3 фаз 27;54;81A.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 9 секунд: ----------
Теперь исчез сигнал P_VCORE_PROG1 (1,05В) и соотв. SNB_SKTOCC#, сигнал P_VCORE_ALERT# 1,05В и самое настораживающее H_THRMTRIP# тоже1,05В.
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 36 секунд: ----------
Должно ли быть +11,8В на 3-ем выводе мосфета включения графики (Q7708) GPU_PWRON_3.3VSG ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 16:02
По этой же табличке, если снять этот резистор и проц, должны подняться все питания, включая VGFX - 1.1В. Если не поднялись, то ШИМ, обвязка.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 17:59
Благодарю, снял резистор - питания без проца не поднялись, обвязку 4 раза сканировал по boardview, заказал шим, подскажите пожалуйста, HUB может блокировать enable питания CPU и GPU, когда проц. в сокете?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 18:26
Разрешение дает мульт, сейчас оно есть? После чего пропал VCORE?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:07
Да, CPU_VRON_PWR 5В есть с 68 ноги мульта ALL_SYSTEM_PWRGD, а вот VRM_PWRGD шим ISL95831 перестаёт отдавать через 2 сек. после вкл.
В течении этих 2 сек. VRM_PWRGD=3,3В и посты бегут.
Одновременно исчезает и VCORE, по VGFX никаких движений вольтажей на затворах мосфетов вообще, посты останавливаются на E6.
ШИМ заводится, но на время (только по двум фазам VCORE), и не включает графику, т.к. нет P_GFX_PWRGD, отсюда вопрос о замене ISL-ки.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:22
намекну ещё раз,
+VGFX_CORE должно появляться не сразу, а через прохождение некой инициализации,
дак вот идея в том, что VCORE может пропадать именно в тот момент когда шим пытается поднять +VGFX_CORE,
ищите что не так с этой шиной или частью шима связанной с этой шиной.
проверьте все мосфеты по +VGFX_CORE, там они по обеи стороны платы ну и обвеску.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:32
Спасибо, намёк понял, скидывал дроссель VGFX, сопротивление CPU и GPU 14 и 12 Ом.
P_VCORE_LGG и P_VCORE_UGG на затворы -килоомы, но иногда по заряду gate-source R=8 Ом, через время кОмы, может шим затворы держит.
Почему то керамика по VSSSENSE и VSS_AXG_SENSE со вставленным процом звонится накоротко PC8041 и PC8052, без проца не коротит, VSS в основном то корпус.
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопка ответить!
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 07:16
Заменю для уверенности все танталы VCORE и VGFX.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 17:11
Сегодня брал плату в сервис, по данному вопросу ответили что нужна замена шим процессора.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 20:13
Мне с похожей проблемой помогло замена тантала
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 20:52
Сегодня обошел весь радиорынок, сервисы б/у не хотят продавать, мол самим нужны, а новых на компонентах нет, тоже хочу поменять, 3-ю неделю не могу найти.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 21:42
Давно бы на Али заказал.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 22:06
Проблемно у нас с этим.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:59
Правильно ли, что на этой платформе без процессора нет его напряжений?
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 51 секунду: ----------
На соседнем форуме пишут, что вероятнее всего неисправен хаб.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
1 вариант остался: шим (в заказе), и чуть вздутые танталы VCORE И VGFX CORE (нет нигде),если после замены шима CPU не стартанет, скорее всего плату в разбор, жаль чипсет менять нечем.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 19:50
-да
еще биос не помешает прошить
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 19:57
Да и в биосе на 100% не уверен, хотя шился и инженерным, с чистым МЕ-регионом, поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 05:04
Замена танталов по графике процессора 3х330 мкФ вместо 2х470 мкФ не сильно повлияет на выходное U разница в эти 50 мкФ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 06:41
Не повлияет, главное чтоб напряжение было не меньше чем на прошлых.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 09:15
Спасибо, 2В на тех и тех.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 20:10
Сегодня поставил новую ШИМ проца и ноут стартанул. Танталы не менял, т. к. ESR у них по прибору 0,04-0,06 Ом, у некоторых просажена ёмкость до 400-438 uкF (добавлю 100) будут на U проца, но есть и по 483 (поставил на графику). ШИМ выдаёт питание без проца на всех трёх дросселях по 1,09В, поставил проц. и подключил матрицу, посты побежали вплоть до Ab и матрица показала окно BIOSа.
Всем подсказывающим гигантское спасибо, тему закрываю.
P.S. Вчера ещё поменял ШИМ +0.8VO, т.к. не понравилось сопр. на её дросселе 5 Ом, мосфеты целые, стало 35 Ом. Правильно где-то на форуме было написано "Главное в этом деле - упорство" (почти 1,5 мес. ремонта), друг очень доволен. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE
Rootx
28
5867
12 авг 2020, 06:40
Rootx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 11:23
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M/b H61MLV2 (пропадает питание графического ядра)
polybora
03 июн 2018, 08:57
polybora Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 15:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53s (N53sv REV 2.2) Bios
tdk89
10 мар 2017, 10:11
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
