Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: Acer VX5-591g (LA-E361P) опознать шим видеопамяти
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:12
пришел аппарат acer vx5-591g на платформе LA E361P не включался после изучения платы выяснил что есть кз по 3 вольтам силовой дежурке после подачи напряжения на эту линию грелся хаб SR30W было решено менять после ,замены аппарат начал включаться и дал изо но в диспетчере задач не появлялась дискретное видео 1050 и еще вентиляторы крутили на полную там их два , позднее было обнаружено что питание видеопамяти не поднимается до необходимого уровня и составляет 0.2 вольт нечего критичного по сопротивлению в шиме и в ключах не обнаружил и решил просто заменить шимку потому как принесли аналогичный аппарат , но это уже был Asus FX503V на DABKLMB28AO REV:A с похожей проблемой не включался отпаял от туда шим видеопамяти после чего acer нормально заработал , а асус после замены хаба тоже начал включаться с шимом от асера но изо не дает , теперь хочу заказать ее новую а опознать не могу , очень похожа на up1540p но она ли это
 Заголовок сообщения: Re: опознать шим видеопамяти 1050 ноутбук
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:26
Richtek RT8237EZQW
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:45
ГУГУЛ вам в помощь, может за вас набрать в поиске?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:25
что именно из того что пьяный китаец написал на микрухе я должен вбивать в поиск ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:29
https://www.google.com/search?hl=en&ei= ... 7Clt0wQEpc
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 15:52
G5318RE1U
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer vx5-591g (LA E361P) Нужен дамп bios
djtorian
05 фев 2018, 13:54
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire VX5-591G (C5PM2 LA-E361P Rev 1.00) нужен дамп EC
dawid1982
05 фев 2020, 06:28
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer vx5-591g (la-e361p) максимальные обороты вентилятора
mihas000
1171
30 ноя 2021, 13:54
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VX5-591g-52at (LA-E361P REV1.0) нет инициализации
shaks
21 янв 2022, 15:30
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VX5-591G (LA-E361P rev.1.0) замена процессора i7 на Xeon
Garfield1994
18 май 2024, 15:25
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 88
