Текущее время: 25 ноя 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) в какой цепи стоит конденсатор
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 12:45
Был залит ноутбук, конденсатор живой, цепь в которой он стоит коротит или сопротивление ровно 0, нужна помощь, а лучше схему...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R Main board rev:2.1) в какой цепи стоит конденсатор
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:29
Питальник проца ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:49
Стесняюсь спросить, а без проца так же?
И "ровно 0" - это в абсолютных единицах действительно 0,00001 Ом или всё же 0.9?
Если 0 без проца, то придётся искать, какая шимка на этот конденсатор работает, и снимать верхний и нижний полевики (сначала верхний)..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-14K Схема
Multik_Off
09 май 2017, 23:16
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c670 (Toshiba Sattelite c670-188 Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1 rev2) нет запуска
в форуме Toshiba
Борис04094
26 дек 2024, 18:43
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1674
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX52vs (ux52vs main board rev. 2.0) Опознать элемент в цепи подсветки LED_VCCS
unit123
03 сен 2023, 22:32
unit123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jeka46, vodanoi и гости: 29
