Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 02:34
Привет всем!Был залит, не запускался. Вычистил, припаял отпавшее в районе TPS51980, макбук завелся, вентилятор крутится постепенно ускоряясь, но нет гонга и изо (EDP_BKLT_EN 0в) . Все напряжения есть, батарея заряжается.
S4_PWR_EN -3.3в
PM_SLP_S4_L - 3.3в
PM_SLP_S3_L - 3.3в
PM_SLP_S0_L - 3.3в
Флэш пока не трогал. Подскажите что посмотреть еще?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC3178 (820-00165-A) Нет гонга и изо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 17:14
Так нет картинки или нет только подсветки? А то ты говоришь про EDP_BKLT_EN, это именно подсветка, а не картинка же. Уточни, пожалуйста, есть ли изображение на чёрном экране (посвети фонариком сзади экрана на яблоко, на экране по центру будет видно картинку, если изо есть).
Делался ли сброс SMC? Он иногда помогает при проблемах с вентилятором, стоит всегда попробовать.
Я так понимаю, ALL_SYS_PWRGD есть и питание проца есть. Тоже уточни, пожалуйста.
Уточни потребление платы при включении через magsafe без батарейки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 01:18
Нет ни картинки ни подсветки - светил фонариком, смотрел в полной темноте. Сброс SMC делал, без результата.
ALL_SYS_PWRGD - 3.3в и питание проца тоже в порядке PP1V05_S0 1.05. Потребление платы без батареи 0.2 - 0.23A.
Что интересно, процессор едва теплый. Не знаю, может так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 10:00
Paul1962 писал(а):
0.2 - 0.23A
Добрый день )
Это мало, должно быть порядка 0.5А на 16.5В.
Проц должен палец обжигать. Еле теплый проц при наличии питания 1.7В может быть из за того что хаб не может вычитать bios из флешки. Проверьте все сигнальные линии от флешки до хаба.
Скорее всего какую то гниль не пропустили, осмотрите внимательно плату!
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 10:05
Прошить лишним не будет, на этой модели иногда слетает.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 10:27
Прошить однозначно!
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:26
Тогда вопрос по поводу прошивки. Читал, что чужой дамп не прокатит. Можно ли прошить сначала чужим дампом, убедиться, что макбук заведется, а потом уже восстанавливать родной дамп? На шинах SPI_MLB_CLK SPI_MLB_IO0_MOSI тишина, только 3.3в. Вроде ничего не выгнило, смотрю под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:43
Прошить для теста можно. Проверьте генерацию для начала.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:54
Генерации нет. Проверил. Может надо проверять генерацию при подсоединенных ssd, клаве, батарее и матрице?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 16:10
Блока питания достаточно.
Y1915 под процом находится
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 01:01
Пробовал заливать другой дамп - без результата. На шинах SPI_MLB_CLK,SPI_MLB_IO0_MOSI,SPI_MLB_IO1_MISO тишина. На кварце Y1915 есть генерация с постоянной составляющей 200мв и переменной 100мв - не знаю так должно быть или нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 10:58
Проверьте целостность обвеса флэшки СПИ, там в сторону РСН резюки иногда гниют.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:46
Сегодня чинил такую же платформу 00165, с теми же симптомами - нет инициализации. После залития и чистки кем-то (отмыли и почистили плату очень качественно). Все питания поднимались, кулер заводился, на сбросы кнопками реагировал. Виновником был U1950
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:16
Проверил, вроде все ок.
Хм..проверю :-):
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 02:50
Поднял U1950. Действительно, шлак под ней оказался. Почистил контактные площадки, установил новую и ноут ушел в состояние бесконечной дергалки по всем напряжениям (напряжение появляется на долю секунды и снова в ноль), кроме дежурки PP3V3_S5_REG_R , PP3V42_G3H и PPBUS_G3H) Не знаю, как-то так была не пропаяна U1950, что на шине PM_PCH_SYS_PWROK (выход U1950) было 3.3в, что давало наверное в итоге запускаться всем основным напряжениям. Кто виновник дергалки - не могу понять.Короткого вроде ни на чем нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 09:22
bios точно рабочий зашит?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:08
Точно не уверен. Еще разок подкину рабочий дамп попробую.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 04:18
Понял почему была дергалка - непропай был на одной ноге флэшки. Восстановил, снова завелись все напряжения и закрутился вентилятор. После замены U1950 ток вырос до 0,41А при максимальной скорости вентилятора. Кстати запускается так: сначала начинает крутиться вентилятор, потом останавливается, пауза секунды 2, снова закручивается и потом начинает постепенно скорость возрастать. Процессор стал горячим, но руку, хотя и с трудом, удержать можно. Пробовал флэш шить другим дампом (свой разумеется сохранил), но результат тот же. Ни изо, ни гонга нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 09:08
То что включается со второго раза это нормально.
Вы точно дамп с чистым me регионом прошивали, если нет то плата пройдет инит только через 15 секунд.
В этой теме точно рабочий дамп и с чистым me можете попробовать его viewtopic.php?f=51&t=86640&hilit=%2A820+00165%2A
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 16:47
Ок. Дамп скачал. Чуть позже отпишусь :co_ol:
Попробовал с вашим дампом (outimage.bin) - все то же. Ток 0.41а, вентилятор разгоняется, на дисплее ничего.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 19:51
А внешний монитор пробовали подключать? Через 20-30 сек после включения на капслок реагирует? Ну и самый простой способ проверить есть ли инициализация это вставить в usb порт флешку с диодом и если замигает инит пройден.
Гонга может еще не быть по тому что когда в последний раз выключили ноут, громкость была на минимуме, в таком случае после сброса nvram гонг должен появиться.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 22:10
На внешний тоже тишина. Делаю плату на столе, не вставляю ее в сам макбук. Вставлял флэшку - обращения к ней нет, как и на нажатие капслок на внешней клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 02:44
По иронии судьбы, сейчас имею точно такой же мак, тоже залитик и тоже, после чистки точно с такими же симптомами. После чистки не было на дежурке 5 вольт. Залил дамп с другого мака, вентилятор закрутился с постепенным переходом на максимальные обороты. Итого два мака близнеца.
S4_PWR_EN - 3.3в
PM_SLP_S4_L - 3.3в
PM_SLP_S3_L - 3.3в
PM_SLP_S0_L - 3.3в
PM_S0_PGOOD - 3.3в
SYS_PWROK_R - 3.3в
CPU_VCCST_PWRGD - 1.05в
PM_SLP_S5_L -3.3в
Куда копать - ума не приложу :-( Ткните пожалуйста в нужном направлении :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 11:34
Друзья, какие нужны еще условия для гонга? Подскажите где еще глянуть? Может я чего то не досмотрел еще? Или покажите где почитать букварь :-):
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:14
Под J6100 окислов нет? Обмен с SPI есть по всем ножкам?
Пока есть такая платформа восстановленная после залития, могу снять замеры какие нужны.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:27
Наверное имели ввиду U6100? Окислов под ней нет, выпаивал. Если можно, то нужны замеры на флэши по 1,2,3,5,6,7 ногам. Где есть генерация и сколько по времени длится? Я смотрел на 5,6 ногах. У меня пока примитивный осциллограф и вижу- при пуске скачок до 3.3 в и потом через секунду-две в ноль. Генерацию иногда вижу, но чаще всего нет, просто скачок от 3.3 в до нуля. Был бы очень вам обязан, если бы вы подробно описали, что происходит на вышеуказанных ногах. Думаю, что пригодилось бы не только мне.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:45
Нет, именно J6100, снимаем разъем если есть окислы.
Не стоит забывать что эта платформа после каждого отключения АКБ при первом старте ресетится несколько раз а после проходит полную инициализацию.
1,2,3,5,6,7 При старте кратковременно передаются пакеты, ресет, снова пакеты но большей длинны, ресет и полная вычитка EFI, после инициализации кратковременные импульсы по всем ногам. Первые два ресета длятся примерно 15 сек. после идет полная вычитка.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 03:09
Визуально нет никаких окислов вокруг разьема.
Попал по случаю раб мак. Да, действительно, генерация длится примерно 15 сек на ногах 1,2,5,6. На ногах 3 и 7 постоянно 3.3в.
На моих 2х не рабочих маках флэшка не вычитывается вообще и генерации нет ни на одной ноге. Отсюда и имею то, что имею.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:14
Попробуйте с нерабочей платы флешку поставить на рабочую и посмотреть запустится или нет, если конечно еще есть такая возможность.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
И да если бы флешка вообще не вычитывалась плата бы не перешла в s0 а включалась и выключалась по кругу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 13:02
Увы, плата другая - 802-2330-A
Вот и я не могу понять. Без флэшки то вообще не запускается. А с флэшкой запуск есть. Значит действительно вычитывается, но я на ногах ничего, кроме постоянных уровней не вижу. На плате 820-2330 - четко видно генерацию. Тут же ичего не видно, кроме переходов из 3.3в в ноль и наоборот.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 E15 (820-00165-A) Залитик, нет изо и гонга
в форуме Apple
JAX
13 мар 2021, 18:18
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2724
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается
в форуме Apple
alien_2005
18
2234
16 май 2022, 14:29
Andrey_Arstein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12600
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209A) Три гонга
в форуме Apple
bicmark
31 окт 2020, 15:07
bicmark Перейти к последнему сообщению
