Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5893p) Выключается при оценке ОС
Добавлено: 19 мар 2019, 11:56
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 04:55 Наличности на руках: 19.41 Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
Нутбук Acer 5742G выключался самопроизвольно. Никаких 5ти минут и МЕ регионов. Небыло четкого времени отключения. Пытался поймать закономерность, но всегда по разному. Вообщем перерыв форумы заменил батарейку биоса и все ок. Установил систему, настроил драйвера. Но на оценке Win7 - вырубается. Оценка видеокарты если быть точным. Появилась закономерность и другой деффект, вернее один дефект ушел, другой остался. Если снести драйвер то оценка проходит со стандартный вга драйвером. Стоит там проц i3 без встроенной видеокарты. Какой вариант посоветуете чтоб работал нормально ноут? Видеочип подзамену? Или дело в мосту... Работает от зарядки, АКБ нет. Пока писал подумал может зарядник не тянет нагрузку, я проверю конечно.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893p) Выключается при оценке ОС
Запитать от ЛБП, сделать замеры сопротилвения, питания видеочипа... если был угрет и термопаста в камень, очевидно чипу тапки. с батарейкой это классика уже. А выключений спонтанных быть не должно изображение пропадает - да . если совсем рубиться берем схему диагностируем питальники, начиная с зарядника и т.д.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
AndreyZagr
Добавлено: 19 мар 2019, 17:46
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Если вырубается при нагружении видео - смотреть стабильность питания видеочипа, не проседает ли под нагрузкой, заменить танталы. Если проседает напряжение питания под нагрузкой видео - попробовать поменять мосфеты
Sandman83
добрался до ноута, проверил с другим зарядником. все ок никаких выключений. вообщем вырубался изначально изза просаженой батарейки cmos и убитой зарядки можно закрывать тему
Сейчас этот форум просматривают: renat и гости: 24
