Текущее время: 07 ноя 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: HUAWEI S7-931u гнездо подключения зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 19:42
Добрый день подскажите пожалуйста работал планшет в один момент ребенок
не аккуратно вытащил микро юсб с планшета перестал заряжаться,в сервисе поставили перемычку на контакты ножок
и объяснили что заряжаться будет но к ПК инициализации не будет,прошло время ребенок опять делает то же самое.
Замерял тестером разъем живой 4.5 V приходит на ножки при подключенной зарядке,а вот ближнем акружении компонентов разъема по плате везде тишина.
 Заголовок сообщения: Re: HUAWEI S7-931u гнездо подключения зарядки
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 00:14
Как-то лихо паяли, снесли всю защиту по даталиниям и поставили перемычку от конденсатора на дата+ или так на фото получилось...
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 01:31
Подскажите можно ли хоть эту перемычку поставить ?
Куда необходимо кинуть перемычку подскажи pliss.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 04:09
тоже заметил...
Akul1988
Скрин,стрелками обозначил где кинуть перемычку-справа 1 вывод разъема+5 вольт
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 10:53
Лучше отзвонить дата линии на предмет кз, если все хорошо, убираем мычку с питания на дата минус, и восстанаваем от разьема прямо на пятаки там не ошибетесь, все параллельно между ногами разъёмом и пятаками
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
elektron
22 сен 2017, 14:30
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony WI-C400 Блюпуп уши . гнездо зарядки
в форуме Аудиотехника
Alisavtrave4udes
08 ноя 2019, 15:06
mateov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412f (Tp412fa) Отключается, если выткнуть гнездо зарядки
Niceeffete
1393
16 ноя 2024, 14:49
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2084
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n006sr (da0u92mb6do rev d) нет старта, нет индикации подключения зарядки
xxxxalexxx
07 июл 2017, 09:06
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
