Текущее время: 19 май 2024, 16:11
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Sony PCG-71211v (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev 1.1) Уходит в защиту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2019, 17:27 |
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 91.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Ukarine
Всем привета.
Мама: M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev 1.1 Видак: Madison 218-0772006 Для проверки есть 2 проца 6100m и core i3-330m
Попала ко мне после другого ремонтника. Было КЗ по DCBATOUT, кто-то впаял конденсатор PC112 на 6.3В вместо 25В. Также был оторван транзистор PQ6. Транзистор впаял, конденсатор заменил, также заменил PQ1, PQ2 и сам charger BQ24753. +19В DCBATOUT Появилось. Но при нажатии на кнопку мать "запускается" на пол секунды и вырубается. По кругу перемерял все напряжения во вторичных цепях: +5VALW, +3VALW, +5VSUS, +3VSU, +5VRUN, +3VRUN, +1_5VSUS, +0_75VRUN, +1_05V_VTT, VHCORE и т.д. - все напряжения появляются в положенных пределах, но кратковременно (некоторые, как +0_75VRUN, +1_05V_VTT, VHCORE появляются на доли секунды; иные +5VALW, +3VALW "держаться" дольше). Подавал во все контрольные точки по данным линиям соответствующее напряжение от лабораторного блока. Везде потребление в пределах миллиампер (местами десятки миллиампер). Ничего нигде не греется. +1_05V_VTT сопротивление относительно земли порядка 50 Ом на PL18. Подавал 0,9В - потребление порядка 400мА. Тоже ничего не греется. В тупике. Подскажите, что еще и как проверить. Спасибо.
Последний раз редактировалось dj_kiridza 04 май 2019, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
