Текущее время: 29 ноя 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: Asus A54L (K54L HDMI rev3.0) В рецикле
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 17:52
Добрый!
Есть МП Asus K54L на стикере, K54l hdmi rev. 3.0
В рецикле - стартует, ток меняется, поднимается до около 0,8 а и выключается. И так по кругу.
Питания ядер поднимаются, Gfx -нет.
Предыстория - сгоревший дроссель по питанию 19 в. На подсветку матрицы. КЗ нет, дроссель заменён, 19в на нем появляется. Матрицы и шлейфа родных нет, откуда КЗ - не установлено.
Сделано - прошит биос, заменен флеш, подкинуты процессор, память, считана флешка на usb3.0. -сравнил с дампом с форума.
Посткарты пока нет.
Замеряны сопротивления по линиям usb 2.0-ок.
С По линиям данных usb 3.0. Напряжения и сопротивления разные. На паре приеме- поднимается 1.2 в. На паре передаче 0,5 в. и плавает.
Что ещё стоит посмотреть без посткарты?
Какие могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A54L (K54L HDMI rev3.0) В рецикле
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 18:19
Alexber123 писал(а):
Gfx -нет.
Мосфеты и шим по питанию процессора живы?
При отсутствии процессора напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 18:54
Спасибо за ответ. При отсутствии процессора питания и ядер и gfx поднимаются 1,1в.
Может кто то в личку отправить boardview k54l rev3.0 ?
viewtopic.php?f=250&t=340&p=278352&hilit=%2AK54%2A#p278352
Баллов ещё нет, а имеющаяся от совсем другой версии не помогает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 19:34
Сопротивления по питанию видеоядра какое?
Проц бы совместимый подкинуть при наличии...
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 22:01
Сопротивления ядер и видео на разных процессорах от 12,5 до 40 ом. Похоже на нормальное, хотя сравнить не с чем.
Благодаря вашему вопросу достал третий проц, помимо родного i3 и подменного pentium. Вставил celeron b800 и сдвинулся в перспективную сторону. Поднялось напряжение gfx 1,01 и появилась картинке на vga. Даже вошёл в биос, но при попытке загрузить винду, показывает заставку и рубится, снова рецикл. Потребление доходит до 1 ампера.
При включении процессор за пару секунд нагревается так, что палец не держит.
Видимо рубится по току или нагреву, а celeron даёт меньшую нагрузку, чем предыдущие.
Буду думать. Надо бы смотреть качество питания?
Или есть типовые проблемы с такими симптомами?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 23:37
Сначала измерьте сопротивления на затворах ключей процессора, оно должно быть примерно одинаковым.
Будет большое различие - будет вопрос к шиму управления питанием .
Если есть осциллограф, то возможно и качество питания процессора посмотреть.
С целероном ноут выключаться через полчаса будет, с софтом по коду ошибки надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 07:41
С замерами какая то ерунда у меня, плавают, меняются от полярности щупов то в диапазоне 200k, то магаомы. Может конденсаторы по дороге. Пусть остынет.
Но похоже на верхнем и нижних ключах на гейте сопротивления разные.
Греется дроссель по питанию ядер. Может бы проблема в нем или в ключах?
Стоит снять ключи для их проверки и замера сопротивлений на гейте без них?
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 12:35
Дроссель греется от постоянно приходящего питания, либо шим чудит, либо ключ просится на замену.
Подозрительные ключи сдуйте, плату без ключей не включайте, только измерение сопротивлений и диодная прозвонка.
И конденсаторы заранее разрядите.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 17:51
А тут не типовуха случаем? Насколько я понял, у вас голая плата на руках? Осмотрите внимательно центральную ногу на разъеме зарядки. Там частый гость - кольцевые трещины на вальцовке. Если треснуло - под нагрузкой проваливается напряжение и плата рубится.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A54L (K54L HDMI rev3.0) В рецикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 22:49
Спасибо за идею, она натолкнула меня на решение.
Тут типовуха, но не та, что вы написали, а та что я чудак на букву м!
Плата с подменными процессорами повторяла изначальное поведение- рубилась, но я подменные тестил на ЛБП, на котором в прошлый раз выставил ограничение по току 1,2а ( искал КЗ) и о чем благополучно забыл.
Потому все и рубилось при нагрузке.
По результату родной core i3, похоже все, а с пентиумом и целероном дело пошло.
Буду тестировать мать дальше, но эту тему можно закрывать.
Felix2604, большое спасибо за участие, было интересно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Рабочие МП ASUS A54L K54L X54L
grigoriy_str
21 дек 2017, 00:00
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
2767
04 ноя 2018, 18:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54H (k54l rev3.0) Asus K54H Не стартует горит индикация
uralmaks
2449
15 июл 2022, 13:24
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается
Alexnos
11
4339
21 мар 2018, 17:31
Alexnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a54h (k54l hdmi rev 3.0) нужен boardview
Alexnos
18 мар 2018, 19:14
Сейчас этот форум просматривают: abs, asnegi, i001546 и гости: 103
