Текущее время: 10 ноя 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Sony(svf1521s2rw) (DA0HK9MB6D0) Не видит SATA устройства
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:11
Аппарат пришел с проблемой при поднятии отключается, после вскрытия увидел оторванный компаунд у процессора и хаба,
перекатал проц, проблема ушла но не долго, перекатал хаб, и тут началось, ноутбук перестал определять SATA устройства, в каких любо режимах(legacy или UEFI), во вкладке main hard disk drive - none, подкидывал 3 разных жестких
что сделано
заменил хаб hm70-> hm70(новый партдирект, перекатал на свинец) не помогло, после пропаивал еще
заменил оба кварца, проверил генерацию, все ок
прошил с чистым ME region
сопротивление на парах одинаковое относительно друг друга
разделительные кондеры не пробитые
питание жесткого +5в есть
привод также не видится если запустить винду через USB переходник
хаб греется 65-70 гр
что еще влияет на запуск сата?
есть такая штука
может ли она влиять на запуск sata?
 Заголовок сообщения: Re: Sony(svf1521s2rw) (DA0HK9MB6D0) Не видит SATA устройства
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 20:54
А если поискать древний диск с САТА-1 и подкинуть его? Точно ничего не снесли попутно из рассыпухи, нигде нету соплей? Проблема может быть в паразитных наводках на линиях на максимальных скоростях SATA интерфейса. Если загрузить какую-нибудь Windows LiveUSB то вообще SATA-контроллер есть в устройствах? Драйвера на него подымаются без ошибок? Если из-под той же LiveUSB в диспетчере устройств сначала отключить все каналы SATA, а потом и сам контроллер выключить, далее подкинуть хард или двд-привод, затем в обратном порядке включить контроллер SATA и каналы - будет ли какое-то отличие в поведении?
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 08:53
У вас на 11 выводе lis331 что? И изучите - проверьте power sata секцию на 12 странице схемы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 23:16
запаян старый хаб, жесткий увиделся, отдал без ремонта.
проблема с отключением не ушла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0161102) (w258lq) Не видит SATA устройства после смены ОЗУ
в форуме Clevo
MoHroJI
3718
31 авг 2017, 02:15
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750lb ( X750lb rev2) Не видит SATA устройства
HHughes
18 окт 2017, 22:32
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA) Не видит sata устройства, не загружает Win PE
Valdemarius
23 авг 2018, 15:54
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A75 Pro4 не видит USB и SATA устройства
в форуме ASRock
chincom
29 сен 2018, 12:33
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 Plus Pro D (Clevo) Не видит внешние устройства USB/SATA/M2
в форуме Clevo
Denisvlg1
18
1908
23 июн 2025, 14:43
Denisvlg1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
