Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Asus X101CH (X101CH rev.3.2) автостарт
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 13:58
Всем привет.
Принесли нетбук Asus X101CH. Был залит в области дежурки. Залитие очистил, поменял несколько конденсаторов и резисторов с коррозией. При подключении блока питания происходит автостарт. Включается на пару секунд, перезагружается 2 раза и на 3 остается включенным. Удержанием кнопки включения выключается, при нажатии кнопки происходит то же самое, 2 раза перезагружается и остается включенным. Потребление во включенном состоянии 220ма.
Напряжения все поднимаются. Пробовал прошивать биос - результата не дало, подпаивал пост карту к дебаг разъему - посты по нулям.
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH (X101CH rev.3.2) автостарт
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:08
Kroka
Надо проверить вся ли мелочевка осталась на месте после чистки, могла какая нибудь гнилушка незаметно слететь. А вообще следовало бы сразу поменять плату целиком, цена-то всего 1800-1900 рублей.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 09:42
это очень мало информации...
VRM_PWRGD на мульту присутствует?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 11:41
Просто к размышлению.
Вчера у асуса после замены хаба закатал чистый ME в прошивку. Включение, два рестарта, 10 секунд и картинка. Подкиньте заведомо исправный дамп с чистым ME, чтобы исключить самое простое.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 16:38
220mA очень мало, вряд ли все напряжения при таком потреблении есть
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:38
Батарейку CMOS проверь
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:49
Батарейка CMOS норм? Возможно сама микруха биоса битая
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 09:07
и сколько за ремонт взять?
а где его взять тот волшебный МЕ?
Kroka, биос откуда брали?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC x101ch (Asus x101ch) Не работает
Kosty77
3025
01 апр 2018, 16:09
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x101ch (x101ch REV 3.2) не заряжает АКБ
majemus
16 фев 2018, 10:20
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x101ch (x101ch rev 2.3) Нет инициализации при запуске от АКБ
eugkov
18 сен 2018, 18:30
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X101CH (X101CH rev 2.3) Увеличение объема ОЗУ
wasiliew
03 июл 2023, 13:31
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee pc X101CH (X101CH rev 3.2) Выносит второй ключ
lego_65
1795
10 июн 2018, 16:55
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
cron
