Текущее время: 10 ноя 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 09:44
Принесли паханный, не было дежурки. Дохлая шим дежурки, мульт в КЗ. Все заменил, дежурка появляется на 3 сек после нажатия на кн вкл. Прошелся по условиям старта - все вроде бы на месте (ACIN - 3в, LID_EC# - 3в, RSMRST# - 3в, DNBSWON# - транслируется в хаб и он в свою очередь отвечает 2-мя сигналами SUSC# - 3в и SUSB# - 3в, дальше мульт должен выдать SUSON и MAINON, но он этого не делает), подумал мульт б\у полудохлый, уже 3-й мульт стоит (новый) - все тоже самое. Биос прошит. Проц другой подкинул (пишут что без проца плата не реагирует на кн вкл). Что-то упустил? Куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 09:28
HWPG до мульта доходит после поднятия силовых?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 12:28
Так не все же силовые поднимаются - поднимается только дежурка 3в и 5в, HWPG у них у всех один - пока все не поднимутся не будет его. Все остальные силовые поднимутся только после поднятия SUSON и MAINON, а их нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 12:44
SLP_S5, SLP_A#,SLP_SUS#,SUS_PWR_ACK, SUSACK#,SUSACK#_R ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:36
SLP_S5 - 3в
SLP_SUS# - 3в
SUS_PWR_ACK - 3в
SUSACK# - 3в
SUSACK#_R - 3в
SLP_A# - 3в - НО!!! как стою щупом на этом выводе и нажимаю кн вкл - ноут стартует!!! (этот вывод висит в воздухе т.к. R308 на плате отсутствует с завода). Когда стартанул - цикличный рестарт. Инита нет. HWPG поднимается. Плата в ресете (PLTRST# - 0в). Потребление платы 0,8А.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:54
mishka007-84 писал(а):
SLP_A# - 3в - НО!!!
откуда, поставь резюк.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:06
planetoxod писал(а):
поставь резюк.
Поставил, теперь стабильный старт (и постоянный рестарт примерно через каждые 3сек), еще нашел полудохлую шим RT8238A (PU15) вместо 1,05в было 0,44в, после ее замены ток упал до 0,25А. Из питаний есть все, кроме питания проца и обоих видео. VRON на шим питания проца появляется.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:13
Клоки все есть, как без проца ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Смотри питание проца, активность по SVID, на ключах, драйверах при старте.
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:56
Действительно проблема была в одном из драйверов NCP5911, был зажат их ENABLE, заменил виновника - все ОК, только кина не было, еще и проц подпалило. Может кому будет ценной информацией - подсветка на матрице загоралась, черный экран без картинки - в моем случае проц.
Итак, получается отсутствующий резистор на плате (R308) причина запуска-незапуска этой платформы (попадались темы с "самоизлечением")
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено
в форуме DNS
segaK_yar
18
8042
04 апр 2017, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков
в форуме DNS
serega1576
02 сен 2018, 16:32
yustas73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43
в форуме DNS
Mender
18
9758
03 сен 2017, 23:14
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться
в форуме DNS
newmember
23 апр 2019, 19:35
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Quanta TWH-N12E-GE) После прошивки bios вылетает ошибка
в форуме DNS
heiter
10 ноя 2017, 03:32
Tektronix Перейти к последнему сообщению
