Текущее время: 28 ноя 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: GP70 PQ (ms-175a1 v1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 09:59
Пришел с кз по 3.3в. Был в кз хаб SR17E. Заменил на старый. Включился проработал 2-3 часа под нагрузкой и выключился
Больше не включился. Опять отвал хаба, но уже не в кз. Поставил новый хаб. Включается загорается на 2 сек синий индикатор, затем горит оранжевый. Потребление по току без памяти 1,24A с памятью 1,79А. Кулер работает штатно.
Подпаялся Post картой на mio проходит пост d0 и затем сразу 00.
Питание моста 1,07в., Процессора - 1,7в. Есть 1.5в
Грешу на мост.
Есть соображения?
 Заголовок сообщения: Re: GP70 PQ (ms-175a1 v1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:43
отпаять периферию, если также мост менять. он капризный к пайке.
Не исключено, что причиной POST D0 может проблема питания южного моста.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 13:36
Вопрос решился заменой другого хаба
Ток потребления без памяти 0,94А с памятью 1,14А
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP70 2QE (MS-175A1) Включается, но не инициализируется
в форуме MSI
enwony
23 дек 2018, 08:37
enwony Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP70 2PE (MS-175A1 ver:1.0) Не вкл, КЗ во вторичке
в форуме MSI
garmowkin
05 ноя 2018, 10:38
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GP70 2QF (ms-175a1 ver 1.0) нужна прошивка мульта
в форуме MSI
Sabur174
27 фев 2020, 11:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP70 2QF Leopard Pro (MS-175a1) серийники
iTuMoxai
2636
24 июл 2021, 15:11
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP70 2PE (MS-175A1) Перевод в UMA
в форуме MSI
Evstafiev
14 апр 2023, 14:31
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
