Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (W150ERQ) не работает веб камера
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 01:34
На плате был пробит ключ управления питанием камеры U3, контроллер матрицы на самой плате камеры GL862E, и мульт по выводу управления камерой CCD_EN. Все заменил (только контроллер нашел GL862EE вместо GL862E, не знаю насколько это критично). В итоге, в диспетчере устройств, камера отсутствует.
Замеряю питание на плате камеры - в момент нажатия кнопки вкл появлятся 5V, но стоит только матрице включить подсветку, 5V с камеры тут же пропадает, и больше его нет (до следующего включения). Посмотрел по схеме, это питание управляется CCD_EN с мульта. Оно так же при включении появляется на несколько сек и пропадает. Че-то не могу сообразить, чего ей не хватает.., почему мульт гасит CCD_EN? :du_ma_et:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (W150ERQ) не работает веб камера
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 04:39
У вас на CCD_DET# что ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 10:35
CCD_DET# с подключенной платой камеры активен, т.е. =0, нога разъёма на земле сидит. До мульта звонится
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 13:45
А если нажать на клавиатуре FN+F10 ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 01:59
клава подзалита, и часть кнопок не работает, в т.ч. F10, F11 и некоторые ещё, буду заказывать новую. На маленькой платке, с кнопкой включения, имеется кнопка с изображением камеры, но она ни на что не влияет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W150erq (Clevo W150ERQ) На видео код 43
в форуме DNS
mihas000
4315
30 мар 2017, 12:05
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 08:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера
в форуме DNS
ruzalit
20
8072
13 июл 2018, 07:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (W150ERQ) вопрос по дежурке 5V
в форуме DNS
Koe
07 апр 2019, 08:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (W150ERQ) проблема с изображением
в форуме DNS
Koe
09 апр 2019, 01:53
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
