Подскажите, может у кого есть эта плата на ремонте интересует резистор обведённый красным с какой ногой мульта он соединён ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Boardviev не нашол !
Итак по резистору нашол это R494 должен идти на 111 ногу мульта, но так же с этой ноги идёт на резистор R495 , если бросить соплю с R494 на 111 ногу я получаю короткое между +3VALW и +3VLP и сразу греется Pu401, если убрать соплю с r494 то ноут стартует включается, но с большой периодичностью выключается при загрузке ! Кстати воспользовался Boardview от La-9532p. Ничего не могу понять кто ещё виновник, куда копать пните
С помощью Boardview проверил всю цепь +3VALW и +3VLP все элементы соответствуют номиналам всё живое ничего не понимаю , почему при восстановлении дорожки между резисторами r494 и r495 получается короткое и начинает греться Pu401 . Капец я в шоке . У кого есть какие предложения помогите
В зависимости от установленного EC контроллера должен стоять только 1 резистор - или R494, или R495. Но никак не оба вместе. Об этом не трудно догадаться, т.к. резисторы номиналом 0ом.
я думал об этом но ноут после другого сервиса и лишний резистор походу там впихнули вот и ввело меня в заблуждение, он у меня работает хоть как то только с резистором R495 . Так значит его выключение во время загрузки буду искать в другом месте !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
