Текущее время: 21 ноя 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: iphone x после падения не фокусируется лицо в face id
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 17:05
телефон после падения на заднюю крышку плашмя
face id проходит инициализацию всех компонентов фейса,так как запускает сканирование ,но постоянно пишет опустите выше или ниже.если закрыть сторону с инфр камерой ,то он пишет что лица не видно.палец убираешь и когда подносишь телефон к лицу он как бы видит его,так как надпись меняется на (поместите лицо в рамку)
что было проделапно:
замена передней камеры обычной-нет результата
замена инфр камеры :видит что не родной фейс айди
на плате все звонится прекрасно
шлейф датчиков осмотрен на обрывы.
пропаял flood illuminator(датчи приближения)
truetone работает
пропаял и отзвонил dot projector(3 контакта)
что занимается определением лица ?
встал в ступор...
добавлю
поменял u3700 u4400
не помогло/
 Заголовок сообщения: Re: iphone x после падения не фокусируется лицо в face id
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 17:12
Механические деформации/трещины в оптике или(и) в SMD компонентах ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 18:28
Ничего не обнаружил .еще забыл сказать дросселя менял в обвязке .под микросхемой все вызвонил .
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 19:38
Может бонально но всетаки, разве не программно это должно работать (Распознование лиц)? От камеры как я понимаю приходит только картинка а все остальное должно делать ПО....
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 19:48
Вот как раз там все железно ..кстати аппарат шил
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 03:01
такая же проблема
есть подозрение на дот датчик
нашли решение?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:41
не запускается дот проектор,и инфракарсный flood illuminator.на камере видно.интересно,какое напряжение на анодах у этих элементов...
такое ощущение как будто не приходит енейбл на драйвер.но микросхему когда менял,вызвонил все дороги под ней.енейбл как я понял приходит с микросхемы питания камеры.ее я тоже заменил..как проверить отдельно датчик-не представояю.у обоих дот проекторах стоят свои драйвера в их корпусе.может какой то их них садит\не выдает обратную связь на плату.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 10:54
абсолютно идентичная проблема. Как решить - не представляю. Но, при выключенном фэйс ид не должен гореть flood illumination и дот камера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15
в форуме iPhone
badcode
5348
28 июл 2023, 01:52
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CANON 450D не фокусируется
в форуме Canon
BuTeK.MaCTeP
8052
20 май 2017, 11:57
BuTeK.MaCTeP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Face id
в форуме iPhone
antoshka1
7482
12 фев 2020, 00:15
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4s пропала подсветка после падения
в форуме iPhone
beneda_ms
18 фев 2015, 21:49
beneda_ms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s перезагружается после падения.
в форуме iPhone
rostit@mail.ru
16 апр 2017, 00:48
founder Перейти к последнему сообщению
