Текущее время: 22 ноя 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Protege Z830-A2S (falzsy1 a3162a) не работает куллер
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 19:54
Принесли в ремонт ноут Toshiba Protege Z830-A2S с заявленной неисправностью не работает куллер, ноут нагревается и отключается.
Схем и боардвью нет. Сам куллер рабочий, 4-х контактный (C-139C-1). При подаче на него 3,3В свободно крутится. Не поступает на него питание с мат.платы. В цепи питания его стоит 2 полевика. Вроде бы живые. Откуда на них идет управление не нашел. По идее с мульта. Он тут стоит SMSC MEC1609. BGA-шка. Снимать просто так особого желания нет, поскольку могу не накатать после из-за отсутствия трафарета.
Сталкивался ли кто-либо с подобным? Как решалось?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Protege Z830-A2S (falzsy1 a3162a) не работает куллер
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 23:39
Мульт прошиваемый, могут быть сюрпризы.
А уровни напряжения на затворах полевиков меняются?
Поднять ногу и запитать кулер от делителя, будет работать постоянно на средних оборотах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege Z830 (FALZSY1 A3162A) замена от Z930/935
aka_SK
04 авг 2021, 18:11
aka_SK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830-10F (FALZSY1 A3162A) Не включается
в форуме Toshiba
heyobo
3163
02 июн 2018, 14:04
heyobo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос
в форуме Toshiba
dehan
02 сен 2020, 22:09
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830 (Falzsy1 A3162A) Нет подсветки матрицы
в форуме Toshiba
Uicholi
03 сен 2020, 11:28
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Portege Z835-P330 (FALZSY1 A3162A) Опознать элемент
в форуме Toshiba
Ksilen
02 июн 2022, 10:51
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
