Текущее время: 09 ноя 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:36
Подскажите при включении клавиатура работает но буквально через минуту клавиатура отказывается работать, происходит такое как в винде так и в биосе.
Клавиатура на тестере клавиатур была проверена все клавиши отвечают и залипших клавиш нет.
Как только перезагружаешь клава начинает работать но опять буквально минуту и так до следующей перезагрузки.
Биос перешивал клаву тестил. Плату с кнопкой питания менял. Подскажите где искать такую неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:12
Для начала поменять мульт.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 09:20
а мульт прошивать нужно или он не прошивается?
мультик KB926QF D3
Заменить можно KB926QF D3 на KB926QF D2 ???
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 09:05
Aleksbek
KB926QF не прошивается
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 09:09
Если не ошибаюсь, на acer 5742 с таким же мультом ec прошивка в отдельной флешке.
Тут,возможно, тоже самое. Смотрите spi по схеме.
на Compal LA-5991P такая замена проверена и работает
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 17:37
Заменил KB926QF D3 на KB926QF D2 все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E (NAWF3 LA-4854P) не вкл, после залития
romaz1985
2781
14 фев 2017, 02:10
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7715 (NAWF3 LA-4854P Rev: 1.0.) Ноутбук включаеться только от батареи!
Ruslankurtoev
23
5386
04 май 2020, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashinec e725 (la-4854p rev1.0) Зависание в логотипе
master-hand
14 ноя 2016, 17:40
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
RiJiI_13
3660
09 мар 2017, 14:12
Гарик_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X360 15-bk193ms (laduree sky mb 14263-2) перестает работать клавиатура после установки драйверов
prescout
04 окт 2019, 18:43
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mak33 и гости: 83
