Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: MS-7636 rev. 1.0 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 21:08
Привет всем)
Поступила плата после радиолюбителя.
Собственно не включается, не реакции на кнопку.
При осмотре обнаружил выпаеный элемент.
При гуглинге выдаются микроволновки :-)
Помогите пожалуйста опознать, что это на штука там должна стоять. Судя по схеме транзисторная сборка?)
Тот, что Q71
 Заголовок сообщения: Re: MS-7636 rev. 1.0 помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 21:32
да, это транзисторная сборка. в сборке два N-канальных мосфета. по маркировке в схеме очень хорошо даже гуглится, в том числе и параметры ))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 22:43
спасибо большое)
тему пока закрывать не буду. вдруг еще что всплывет)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 18:26
Можно ли заменить PHKD6N02LT на AP4232BGM-HF?
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 54 секунды: ----------
в общем припаял эту сборку. ничего не бахнуло.
на кнопку реакции нет.
так же отсутствует 3vsb.
при замыкании кнопки включения, на мульте реакции на 76 и 77 пинах нет.
пока подозреваю мульт... может кто подсказать на что можно еще посмотреть?
во вложении схема на эту плату и бордвью для ревизии 1.3. у меня ревизия 1.0.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:42
если был выбит q71, то вполне вероятно, что вышла из строя шимка U31. проверьте питание на 5 ноге и енейбл на 7 ноге.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:54
ко мне плата попала уже без транзисторной сборки, поэтому по какой причине ее сняли, я не знаю. может ее и не пробило)
но спасибо) завтра замерю конечно)
я вот сейчас думаю, почему отсутствует 3vsb.
появилась мысль, что соседняя микруха up7704 под номером u25 вышла из строя.
судя по схеме, в нее входит 5В, а выходит эти самые 3 vsb, тем самым формируется 3vsb?
или я не правильно мыслю?)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 10:47
про u25 мыслите правильно, но не факт, что она вышла из строя. смотрите ее вторую ногу (енейбл), а там широкое поле для деятельности )))
а про 3vsb - тут немножко наморочено. есть и от импульсного преобразователя u31 (3vsb_wake) и от линейника u25 (3vsb), я так понимаю в зависимости от состояния s0, s3, s5...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:12
в общем сделал замеры:
u31 все сигналы есть.
на u25 не приходит 5vsb и tnable. (на второй и 3 ноге 0в)
сама микруха не греется.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 25 секунд: ----------
подскажите чуть подробнее, что это такое?)
---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ----------
замерил напряжение на транзисторе q42, у него нет напряжения на drain.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:03
вот вам википедия в помощь по вопросу состояний.
по 5 vsb - смотрите q42 u27 и их обвязку, скорее всего есть сигнал SYS5VSB_OFF. вот от него и пляшите.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:37
обвязка в норме вся.
по основным питаниям кз нигде нет.
единственное что смущает, это потребление по линии 3.3в в 0.250мА... и еле еле теплая шимка u29.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 секунд: ----------
а может быть дело в хабе?
Логика следующая:
На U25 на вторую ногу должен приходить сигнал enable и на третью 5VSB, для того что бы формировать 3VSB на шестой ноге.
Сигнал enable должен приходить с drain транзистора Q83.
Но что бы enaible появился на Q83, сначала должен придти сигнал на GATE транзистора Q84.
Собственно сигнал на gate транзистора q84 должен приходить из хаба и jbat1.
Сам хаб 90% считаю живым, .т.к все дата+ и дата- в порядке, кварц работает, батарейка не просаживается, конденсаторе на хабе не звонятся на землю. При подаче питания с ЛБП он не греется.
Голова уже кругом...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 10:40
забудьте на время о u25. на него не приходит 5 vsb.
посмотрите что на u30. на нем должно быть 5 дуал. наверняка его нет. пока его не будет - то не будет и 5 стендбай.
u30-тым управляет u26. и вот тут придется включать мозг )) с ним взаимодействует мульт, хаб и u27. схему в формате пдф перед собой и вперед по борде тыкать )))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 11:47
5vdual присутствует.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 20:44
так.
если по порядку смотреть, получается так:
на кнопке вкл есть 5в.
при замыкании кнопки, на ней 5в просаживается до 0 и возвращается обратно.
на мульте всегда 0.08в. без движений.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 12:52
мульт питается от 3vsb, поэтому на нем ничего и не будет. смотрите на u27. 15 нога, сигнал sys5vsb_off отключает дежурку 5в. без нее не будет 3vsb, которые питают мульт.
теперь разберитесь почему sys5vsb_off высокий. он должен быть низкий и только тогда будет 5vsb.
работайте по пдф, там понятней. по борде только отслеживание сигналов.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 21:56
заказал шимку u27, как придет, продолжу)
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 21:17
GigaBlyate
Товарищи, китаец не отправил шимку мою и на сообщения не отвечает. А он один на алиэкспрессе ее продает.
Можете подсказать где можно достать такую шимку или ее аналог?) Донора нет
Шим: NCT3016Y
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 23:00
во-первых это не шимка...
вы так уверены в ее неисправности? у нее на входе точно всё в порядке?
генерация на кварце, вход с кнопки, slp-шки, присутствие питания и тд...
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 23:03
Не уверен, но с 14 пина должно выходить вроде 3в, а выходит 0.03... хотя я могу и путать
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 10:48
нет, не должно. там будет 3в, когда появится 3vsb (см r569)
проверяйте:
1 нога - питание 5 вольт
2 - вход с кнопки (падает при нажатии)
6,7 - генерация кварца
и замерьте что у вас на 3,4,8,15,18 ноге, подумаем логически правильно там или нет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 00:27
Совсем уже запутался (
Пришла с Китая пост карта, на ней есть светодиод с надписью 3vsb. При включенном БП он горит. Так понимаю что 3vsb все таки есть(((
Но, ждём шимку...
 Заголовок сообщения: Re: MS-7636 rev. 1.0 помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:39
Ну как я и говорил... пришла шимка, припаял и плата заработала))
всем спасибо :bra_vo: :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS 7636 Rev:1.3 кз CPU_VTT
в форуме MSI
LEX38RUS
24 апр 2015, 09:50
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H55M-E32 (MS-7636 Rev 3.1) Не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
castiel3168
08 мар 2018, 18:40
castiel3168 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает
в форуме MSI
Vusal
13
9907
09 ноя 2016, 14:03
lynx65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0) - висит reset и нет CLK
в форуме MSI
mihas000
3698
10 июл 2016, 00:11
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0)
в форуме MSI
kobin
02 окт 2016, 17:51
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 9
