Текущее время: 16 июн 2024, 07:31
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 07 май 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
ЯВладимирЯ писал(а): сравнивая ваше фото Это не мое фото, а с этого ресурса, правда не ахти.. viewtopic.php?f=253&t=12999&start=30Скачивайте и делайте полное сравнение, а то похоже там у вас много чего не достает.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- ЯВладимирЯ писал(а): а мы ему не скажем! К сожалению от него не скрыться..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 07 май 2019, 15:19 |
сергей петрович писал(а): фото может быть от платы с видяхой Нет, там фото UMA. У ЯВладимирЯ половину деталей с платы сдули, а он питание проца ищет? Однако?.. Ну с кем не бывает? Ты уж по мягче с ним Петрович, помягче..
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 07 май 2019, 15:28 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
куда уж мягче,ты ему два дня назад сказал обвязку проверить,нормальный чел нашёл бы фото и всё проверил,а этот сидит и сопли жуёт,а сдуты детальки,то видать кто то его ковырял и замерял проц и решил,что проц дохлый,а клиент понёс другим мастерам с надеждой,такие платы диагнастирются в течение 10 минут,если все питальники есть,то прошивается биос с ЧИСТЫМ МЕ и если плата не заводится,то проц в топку,там больше ломаться нечему,у меня была такая хрень с платой,тоже вроде всё зашибись,а на проце нет питания,хоть обосрись,ну всё думал процу пердык, а потом мне подсказали про ме и чудо плата стартанула,хотя это прокатывает вроде с четвёртого уровня,а тс ещё на первом уровне и не сохранился. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Последний раз редактировалось сергей петрович 07 май 2019, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 07 май 2019, 16:02 |
ЯВладимирЯ писал(а): хаб наврятле на кварце генерация есть Это не в счет, он часы наверное имел ввиду. Сообщение не в тему Ладно, как бы тему раньше времени не прикрыли из-за флудильни? Дяденька igils строгий, но справедливый, закроет или по банану каждому выдаст.. Подождем, что там ЯВладимирЯ родит?.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 09 май 2019, 00:24 |
ЯВладимирЯ писал(а): случайно на не достающие элементы наткнулся Видно много элементов пропало, пока наверное собирает..
ЯВладимирЯ
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG [РЕШЕНО] Добавлено: 09 май 2019, 06:11 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 09:34 Наличности на руках: 79.26
Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
не достающих элементов больше не нашел! Пробовал с матрицей включать напряжение +VCC_GFXCORE_AXG также не подымается поставил обратно старый шим проца появился +VCC_GFXCORE_AXG и PGOOD на 15 ноге шима он же VGATE на 27 ноге PGOODG отсутствует В очередной раз прошил BIOS и KBC пару раз перезапустил и он ожил https://yadi.sk/i/1OGXOowUAJPTuA
