Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: rx580 armor 4gb oc нет чтения bios
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 11:20
добрый день подскажите чип или не чип? не первый раз уже сталкиваюсь все сопротивления основных линий питаний (по дросселям) в норме но чтение флеш не идет.
история такая карта кроме дежурок никаких напряжений не давала. после замены преобразователя 1.8V gs7103 карта выдает все напряжения доходит до пос кода 2А пищит бипер о том что карта не определилась , кулера не крутятся.
Сопротивления: L900 -13 Ом ,L701 - 33Ом, L500 - 15Ом, L1080,ML1082 - кОмы
Напряжения на микросхеме bios u1 1 нога -3.3, 2-0V (нет активности) ,3-2.7V ,5-0V (нет чтения) 6-0V , 7,8- 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: rx580 armor 4gb oc нет чтения bios
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 16:20
проверь резет с писиай-е и логику что его дает в чип, если все норм - снимать чип смотреть оторванные пятаки. если биос читается, а все равно 2а - смотреть связь - чип-память, и исправность памяти. чтение биоса смотреть осциллом, удобнее цифровым, но можно и аналоговым в ждущем режиме, но это гораздо менее удобно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 4gb armor
DAV0409
16 ноя 2019, 00:27
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS от msi rx580 armor oc 8gb
Vlad15464
1856
21 авг 2024, 14:53
Vlad15464 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) need original Bios
deathdealer9982
21 окт 2025, 09:15
Abdrewant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI armor RX580 сопротивления
ra4cbj
4190
21 ноя 2018, 10:09
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск?
Домосед
22
6754
29 апр 2020, 08:01
Домосед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
