Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924) Нет =PPBUS_G3H Добавлено: 05 май 2019, 05:11 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
acelectric писал(а): Зарядил банки АКБ до 11 вольт напрямую, была высажена до 8v. Эта плата вообще включается с дохлым АКБ? А зачем? Отключить АКБ и забыть до конца ремонта о её существовании. acelectric писал(а): Я так понимаю, что надо начинать с того, почему SYS_ONEWIRE не 3.3 ? Как его обойти? Подтянуть принудительно к 3.3V ? Что значит обойти? Ты ремонтом занимаешься или чем? Никак не обойти. По схеме разве не видно, что SYS_ONEWIRE и так должен быть подтянут к SMC_BC_ACOK_VCC через R7029? Вместо того, чтобы просто менять детальки на всякий случай без адекватных причин, лучше произведи замеры на них, а потом сделай выводы.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924) Нет =PPBUS_G3H Добавлено: 06 май 2019, 22:02 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 130.04
Сообщения: 438 Откуда: Краснодар
Mardekai писал(а): Что значит обойти? Включить на костылях, чтоб проверить живо ли то, что стоит больших денег. Уже подсказали, не помогло
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924) Нет =PPBUS_G3H Добавлено: 07 май 2019, 11:13 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
acelectric писал(а): Я так понимаю, что надо начинать с того, почему SYS_ONEWIRE не 3.3 ? Добрый день ) Думаю что начинать нужно с отсутствующего =PPBUS_G3H. Смотрите в сторону U7100 и ее обвязки. ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- acelectric писал(а): Эта плата вообще включается с дохлым АКБ? С отключенным акб скорее всего должна включаться. Ну по крайней мере =PPBUS_G3H точно должно присутствовать.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
