Текущее время: 16 июн 2024, 17:27
Sserjj
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 07 май 2019, 10:23 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
DmitriyDDD писал(а): если флешку не устанавливать и пустить авто определение то 4 контакта подсвечиваются красным. Это нормально? У меня вот так при поиске 25xx SPI flash & 24xxx Тесты программатор со всеми заглушками проходит.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 07 май 2019, 11:46 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 16.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Sserjj писал(а): А картинка такая... без памяти - это нормально.
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 17 май 2019, 20:53 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190515.Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.Изменения:
RT809H updated instructions:
Add M27C322 UV EPROM; Add a batch of NOR Flash; Add S25FLxxS series SPI Flash; Add PIC16F648A/628A/627A series MCU; Add MX25L5121E/1021E series and SPI FLASH verification acceleration; Add the new function, EMMC version identification and the service life detection for the V5.0 and later; Add M28F512/010/020; Add DS2433 series1 WIRE EEPROM; Add X250X0 series EEPROM; Add 34C04 series EEPROM; Add MTV416/MTV415 series MCU;
Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/file/d/10jbnPA ... Hxnhs/view
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 08 июл 2019, 06:44 |
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190702.Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.Изменения:
Add PIC16F873A/874A/876A/877A series MCU; Add PIC12F609/615/PIC16F610/616/617 series MCU; Add SAMSUNG S3F94xx whole series MCU; Add W25N/TC58CVG series SPI NAND chip; Add AT45DB64xx Series SPI DATAFLASH; Add MICRON 28FxxxM29EWx Series NOR FLASH; Add INTEL 28Fxxx series NOR FLASH; Add offline and online reading&writing for PIC16F190x series MCU; Add offline and online reading&writing for PIC16F193x series MCU; Add FT25H series SPI FLASH; Modify ATMEL AVR series writing algorithm; Add offline and online reading&writing of PIC16F87x series MCU; Adjust the delay of the default reading and writing by serial port; Add TC58FVM7 series NOR flash; Add the function of automatically merging FLASH and OTP BIN files when loaded.
Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/open?id=1xGhZz ... K8k_-I-Wlt
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 08 июл 2019, 10:22 |
Кроливец писал(а): Ошибка контрольной суммы. Архив битый !? У меня FAR распаковал без проблем, так что архив был целый.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 08 июл 2019, 15:25 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
ranc писал(а): Гомосеки, эти гугловцы, однозначно! Я больше скажу, если хоть один пожалуется на архив (просто кнопочку ткнет), то ссылка будет доступна только вам. Устанете потом выходить из положения. FTP заведите лучше ... На REGру 300р в год PS Я намаялся в свое время и плюнул ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Chumaster59
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 09 июл 2019, 19:45 |
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 17:27 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 5 Откуда: Чебоксары
Vertyanov_SS писал(а): Кроливец Alexan9er Ну есть же техподдержка продавца. Что мешает написать им и не мучить себя? Уважаемый Vertyanov, а что мешает тут написать ответ и кинуть его в FAQ. автор надеюсь обновит свой первый пост Если бы эта проблема была единична это одно дело, но она я вижу у очень многих, но ответ не кто не пишет У меня она тоже возникла, в первый же день, вроде всё работало (автопоиск пытался найти подключение), установил дрова с офф. сайта, потребовал перезагрузку, и всё прога серийник показывает, а после не может подключится к прогерру, в диспетчере всё есть и исправно даже не успел не одну микросхему протестировать, сам прогер кажется работает (LCD тест по VGA работает), проблема именно со связью с ПК пробовал другие ПК, и даже комп с WinXP (везде одно и тоже, прога серийник показывает, значит видит прогер, а потом теряет с ним связь) Не ужели за пару лет как впервые появилась эта проблема в русскоязычном сегменте так и не появился ответ ? ps Владею MiniPro уже 5 лет, нет проблем ...
Chumaster59
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 24 июл 2019, 01:39 |
И так, помучился я с этим треклятым программатором, у меня вообще он стал выдавать два com порта, на любом пк серийник вообще перестал писать продавец дал ссылку на вот эту версию - RT809F_20190508_ENG, не помогло нашёл старый пк ещё с SDRam PC100/133, отформатировал HDD, поставил WinXP установил эту версию, установил дрова, только после этого подключил программатор, абсолютно не чего не изменилось даже от безысходности решил стереть 93С56А (дамп ниже) вообще не чего не изменилось
Ещё такой вопрос, у вас в диспетчере у обоих USB Serial Converter'ов стоит галка "Загрузить VCP" ? И какие параметры COM порта (9600, 8 бит, чётность и управление НЕТ) ?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82 |
29 |
24938 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
42303 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
35 |
22731 |
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
524 |
236011 |
03 май 2024, 17:09
Doom
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3971 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
