Текущее время: 20 июн 2024, 09:27
Spirit666
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не включается полностью, индикатор горит Добавлено: 07 май 2019, 22:32 |
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Пришёл сабж со сломаным разъёмом и разбитой матрицей. Разобрал - мульт с дыркой, сгорел шим 3в. дежурки и звуковой кодек. Всё заменил, мульт прошил - при подключении адаптера потребление сразу 100мА, индикатор горит, на дросселях pl903 и pl904 0.8в. импульсных, все дежурки есть, на кнопку и на батарею реакции нет. При подключении адаптера индикатор мигает 2 раза, затем горит постоянно. Слабо ощутимо греется система питания APU (в районе ключей). Подскажите, может кто сталкивался когда с подобным поведением данной платы? На что стоит обратить внимание?
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Не включается полностью, индикатор горит Добавлено: 08 май 2019, 22:32 |
IOD писал(а): Основной BIOS тоже шили? Нет, основной не шил. Подозреваю, что до него не доходит процесс запуска. oleghomeua писал(а): Было у меня такое при установке такого же мульта с другой модели ноутбука . Там че то с мультои или его прошивкой . Пока тоже склоняюсь к мульту, но что может быть не так? Мульт как мульт, прошит как полагается. Программатора нет своего, приходится просить товарища, неудобно мотаться постоянно. Хотелось бы исключить другие варианты. Сегодня был занят другим аппаратом, завтра займусь этим вплотную. felix2604 писал(а): APU по линии 3в могло прилететь. Не исключено, но сопротивление по линиям не подозрительное. Смущает то, что стартует сам, хотя не должен, и сразу поднимается питание APU 0.8 в. При этом никаких реакций не наблюдается. Сколько отремонтировал таких - не сталкивался ни с чем похожим. Паяшь мульт, шьёшь и вуаля.
