Текущее время: 22 ноя 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Brother DCP-7030r не берет бумагу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 13:09
В общем разобрал принтер обнаружил что солиноид не срабатывает
на него не поступает напряжение тут их два солиноида на одном есть
напряжение 22v на другом при нажатии печать 0V может кто сталкивался
где копать ? Спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: Brother DCP-7030r не берет бумагу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 20:28
Да все сталкивались. В источнике этого напряжения и копать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 06:55
В плате форматирования может быть Mishel01 ?
Просто от разъёма дорожки идут на шлейф а
шлейф идет на прямую на форматер .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 22:05
Конечно может.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 00:35
там на основной плате есть предохранитель на 30 вольт, ищи его
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 19:07
Для тех, кто не в курсе: предохранители бывают на "Ампер", а не на "Вольт". \и никак иначе. Курс физики, 8 класс средней школы.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 00:28
Не надо умничать, надо просто человеку пальцем тыкнуть, по 30 вольтам он там стоит, питает соленойды и высоковольтную плату, все через него идет, ток не помню, то ли полтора пмпера, на нем все написано, но очень мелко
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother DCP-7030r. Нужна помощь в распозновании элементов на плате управления
Under43
24 апр 2015, 11:39
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ BROTHER DCP-7032R берет лишний лист бумаги
mr-prof
5465
10 янв 2019, 13:30
mr-prof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 18:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер Epson l3060 не берет плотную бумагу
kola92.07.18
3114
13 ноя 2020, 09:42
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox Phaser 3117 не берёт бумагу.
STROYO
2522
10 мар 2022, 23:24
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
