Текущее время: 06 окт 2024, 00:01
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s - не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 03:44
Доброго времени суток всем! Принесли на ремонт HP Pro Book 4515s 6050A2268201-MB-A02 HannStar J MV-4 94V-0 не включается.Был залит молоком. Почистил мать от всякого не нужного заказал новую клаву поставил включился все вроде нормально. Начал собирать (корпус и все такое) оставалось только закрутить верхние крышки и клаву. Включил ноут все работает вроде как положенно,начал закручивать последнюю крышку,та на которой кнопка включения ноут взял у выключился. Подумал,что кнопку включения придавил и он выключился. Собрал полностью включаю,а он 0 внимания. Не могу разобраться в чем проблема??! Питание почти по всей плате отсутствует. Думал дежурка,но там на кнопке питания 3в прибор показывает. Да и еще после подключения адаптера индикатор горит синим цветом и больше ничего. Подскажите куда дальше мне тыкнуться??!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s - не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 03:58
Отнести хорошему мастеру на ремонт.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 05:11
Прочитал на форумах,что может проблема быть в TPS51125. Я поменял сразу оба TPS51125 и TPS51124,но эффект тот же. мне бы все таки хотелось узнать в чем там проблема. Может все таки кто может подсказать? Или схемку скинуть. Ведь раньше никогда таких эксессов не было.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 08:27
Можете ещё поменять все чёрные квадратики и большие чипы - эффект будет тот же.
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 08:28
Залитый - это обычно непростое дело.
"На форумах пишут" - это не повод что то менять.
Прежде, чем менять TPS-ки какие то измерения делались? Нет? Это не подход к ремонту, а тыканье пальцем в небо.
Схему можете найти в гугле по ключевым словам "6050A2268201 schematic".
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4515s (6050a2252301-mb-a05) Нужен рабочий дамп BIOS
Under43
24 ноя 2014, 13:33
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY
mars-90
14 дек 2014, 15:51
mars-90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нужен BIOS
pavelokit
18 дек 2014, 09:39
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515S (6050A2268201-MB-A02) Проблема с загрузкой ОС
seroygin
08 авг 2015, 12:59
seroygin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф тачпада HP Probook 4510s 4515s
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
18 мар 2015, 02:21
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
cron
