Текущее время: 22 ноя 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: dell n5010 (09913-1 DG15) не работает клавиатура дальше биоса
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 09:29
не работает клавиатура дальше биоса(в биосе работает, клавиатура проверялась на программаторе Вертьянова), биосы перебирал, южный мост поменял, ограничители тока по USB снял, поменял клокер. теперь в ступоре, может есть какие мысли?
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
USB и тачпад тоже не работают
 Заголовок сообщения: Re: dell n5010 (09913-1 DG15) не работает клавиатура дальше биоса
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 10:09
Биосы оба шил? Для KBC (U6202).
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 11:39
AMD платформа 1 флешка Winbond 25q16bv (на интеле 2 флешки, основная прошива и мульт)
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 13:14
xxxxalexxx
там уже комплектом менять надо, все три чипа, юг+север+видик, а то по кругу с дохнущими чипами возвращатся будет!
ЮГ новый поставили? Мульт не подкидывали?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 13:19
xxxxalexxx писал(а):
AMD платформа
Тогда модель M5010, а не N
и действительно вместе с югом там и север надо менять даже не включая разум, а потом и насчет видео задуматься - с точки зрения надежности, ибо тоже уже зомби
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 13:32
Міша Смич писал(а):
ЮГ новый поставили?
юг новый, мульт не подкидывал (в биосе клавиатура работает исправно)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
надо подумать о замене северного моста, на счет 2001-го знаю не по наслышке (дохнут как мухи)
 Заголовок сообщения: Re: dell n5010 (09913-1 DG15) не работает клавиатура дальше биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:02
решил, l2307 горелый, l2306 сбитый, теперь все работает (USB, клавиатура, тачпад)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL M5010 (DG15 (48.4HH06.011) 09913-1) Нет изображение
в форуме Dell
andrey__1986
18 май 2016, 16:29
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (09913-1 dg15 amd discrete 48.4hh06.011) 216-0729042 -> 216-0728014
в форуме Dell
4кошки
18 май 2020, 10:41
4кошки Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron M5010 (09913-1 DG15 48.4HH06.011) Дублирование изображения со смещением
в форуме Dell
altavista_live
03 сен 2024, 00:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) Нужен рабочий дамп биоса и мульта
в форуме Dell
MaitreZeek
09 дек 2016, 12:46
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5010 (DG15) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
console-master
11 мар 2015, 12:21
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, djpunker, fariddun12345, nik.xandr и гости: 43
cron
