Текущее время: 02 июн 2024, 17:20
werxeld
Заголовок сообщения: Re: Hitachi 5k500.b-320 не определяется после залития Добавлено: 08 май 2019, 21:52 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 10:13 Наличности на руках: 67.06
Сообщения: 36 Откуда: Воронеж
Tomset60 писал(а): Плату изолировать от коммутатора сейчас на руках осталась только залитая плата и родные флешки, попробывал, реакции нет, произвел осмотр под микроскопом нашел 2 отгнившие дорожки на пятаках, восстановил, но что то мне не нравятся еще около 5 переходных отверстий, с двух сторон они звонятся , но с них зелень торчит, может где то межслойное отслоение, тогда уже совсем плохо . Вот не помню с рабочей платой было шевеление двигателя или нет, кажется нет akm7 писал(а): 1. Посмотрите под линзой на дырку воздушного фильтра посмотрел, свиду все хорошо следов влаги не заметно akm7 писал(а): 2. У этих семейств 2 флешки. ROM и NVRAM. я забыл указать, да перекидывал обе
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Hitachi 5k500.b-320 не определяется после залития Добавлено: 08 май 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
akm7 писал(а): Посмотрите под линзой на дырку воздушного фильтра на крышке справа внизу - это единственная точка через которую вода может попасть вовнутрь. Через фильтр-то, как раз меньше всего вероятность протечки, он там толстый и все впитает. Вода по стенкам, под уплотнительными резинками очень легко просачивается в банку. Когда крышку снимаешь, это хорошо видно. Далее потоком воздуха от блинов воду раскидывает по блинам и головкам. Если вода высохнет, также раскидает оставшуюся от нее соль. Самая неприятная жидкость для харда всякие сладкие напитки: чай, кофе, пепси-кола и т.п. Последствия часто катастрофические для блинов и головок.
akm7
Заголовок сообщения: Re: Hitachi 5k500.b-320 не определяется после залития [РЕШЕНО] Добавлено: 09 май 2019, 00:35 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
werxeld писал(а): что то мне не нравятся еще около 5 переходных отверстий, Чаще всего гниют дорожки и переходные под чипами. Оно и понятно - вода держится там дольше всего. И даже если вы поправите все дырки, у вас не будет однозначного ответа почему не работает диск. Из-за проблем в банке или из-за того что вы все-таки пропустили что-то на плате. Так что лучше все-таки найти заведомо рабочую плату.
