Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Отваливается Жесткий Диск Seagate Barracuda ST1000DM003-1CH162CC44
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 11:34
Подскажите люди добрые имеется сей девайс ST1000DM003-1CH162CC44
ни с того ни с сего начал отваливаться от системы...при сканировании викторией как наткнулся на ошибку, нафиг отключается...
причем головки не паркует, шпиндель маслает так же.. S.M.A.R.T. говорит все ГУД
Если нагружать мелкими задачами, читает пишет быстро.... если нагрузить его, например чтение большого файла, зависает и отваливается....
как будто перегрев, но темпер в норме...
Сделал тест, запихал в холодильник... вытащил пока холодный сделал полный бэкап....хотя были ошибки чтения но с игнором сделал... после как подогрелся отвалился нафиг.... хотя темпер выше 40 градусов не поднимается...
что то из фантастики....
приколотить на стену гвоздем на 200 чтоб больше не брать его в руки? или есть возможность починить?
подскажите какие мысли мож кто встречался с такой бедой...выкинуть или куда можно рыть?
просто у меня уже второй такой чудо жесткий такая же модель и такие же симптомы...
а еще забыл, бэдов нету, victoria тупо зависает на разных секторах, будь то в винде будь то через загрузочный.. результат одинаков..
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается Жесткий Диск Seagate Barracuda ST1000DM003-1CH162CC44
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 12:26
Надо в терминале смотреть, что он туда пишет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:00
1. Подключите питание диска не последним разъемом на шлейфе от блока питания, а через короткий переходник к ближайшему к корпусу блока питания разъему.
2. Снимите плату контроллера и почистите контакты.
3. Проверьте блок питания и материнку на предмет ESR электролитов.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:42
Короче терминал не знаю как запускать по этому этого не делал....
Снял плату почистил контакты стирательной резинкой, без изменений....
гонял его гонял.... вдруг о чудо перестал отваливаться, но полители бэды.... Victoria сказала почему то на ремап error...... смарт по прежнему говорит усе гуд...
много ошибок в позиции смарта №187
ST1000DM003-1CH162 Z1D2SRNR
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 84 80 6 219777339 ••••
3 Spin-up time 98 97 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 99 99 20 1724 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 10 456 •••••
7 Seek error rate 76 60 30 44641944 •••
9 Power-on time 86 86 0 12965 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 99 99 20 1738 ••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 1 1 0 14063 •
188 Command timeout 100 92 0 360782757972 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 63 60 45 37°C/98°F ••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 0 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 106 •••••
193 Load/unload cycle count 83 83 0 35485 ••••
194 HDA Temperature 37 40 0 37°C/98°F ••••
194 Minimum temperature 90 40 0 12°C/53°F -
197 Current pending sectors 47 33 0 8712 ••
198 Offline scan UNC sectors 47 33 0 8712 ••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 165957536329922 •••••
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 05:18
А всё же придётся...если починить хотите
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 01:31
к терминалу придется гдето комп с последовательным портом отыскать ...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 01:59
сегодня от ноута жесткий такие же кренделя выдавал.. Запустил программулину HDSentinel, написано,проблемы со шпинделем или подшипниками. Помучал его немного,то нормально работает, то через некоторое время становиться колом.. В итоге закинул его в кучу к таким же трупам :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate barracuda ST1000DM003 из Bios не видно.
beatl
12 окт 2015, 15:40
AlexGor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY
Акоп
17
5002
31 авг 2019, 23:34
Акоп Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003
nehalem449
11162
22 июл 2016, 04:10
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не запускается жесткий диск Seagate 7200,0
DimonNT
24
11619
11 янв 2018, 16:11
Mig89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не раскручивается жёсткий диск Seagate SSHD 1T
Rostyk.07
18
7736
27 фев 2019, 12:21
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
