Текущее время: 01 июн 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: 110-15IBR (nm-a804) Выключается
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 14:48
День добрый. Ситуация. Ноут прекрасно работает, но через неопределенный промежуток времени выключается. Повторное включение удается через минут 5. Просмотрел на нет Аватар - полет нормальный. но стоило только включить браузер, как ноут выключился. Поставил Еверест. Запустил тест стабильности компонентов. 5-7 минут и вырубон. При этом температура процессора 53 градуса.
Мысли падают только на термодатчик. Подтвердите мои мысли и опровергните пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: 110-15IBR (nm-a804) Выключается
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 07:54
Ну раз под нагрузкой гасится, то, если есть осциллограф, посмотрите шим сигнал на фазах перед дросселем и стабильность напряжения после него.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 08:03
Перед каким дроселем? Можете уточнить?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 08:16
ну, как вам сказать, на каждой фазе шим преобразователя есть дроссель для выравнивания ШИМ-сигнала и после него сглаживающий(ие) кондер(ры). Начните с тех, которые возле процессора установлены. С одной стороны дросселея должен быть ГLГLГLГLГLГLГL, а сдругой стороны ровный ---------------------
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:37
Навряд та проблема по питанию . Посмотреть стоит но навряд . Зашейте для начала рабочий дамп Биоса и посмотрите: как он себя поведет . Еще в рабочем состоянии понажимайте или легонько повыкручивайте плату, может где то не контакт .
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 16:06
Ну конечно, навряд ли. Если учесть, что это одна из самых распространенных ситуаций.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 17:19
по осцилографу посмотрел - фильтры работают. Биос шил правда из-под винды. Да и наверно большого смысла нет прошивать - он же включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 23:58
Как сказать . Припомнелся мне случай был у меня Леново В590 Включался работал, но мог в неопределенный момент тупо выключиться . Выключался сам по себе или просто так, а бывало во время стрес теста Аида при не большой температуре процессора . А мог и сутками работать, как ему хотелось . Что я с ним не творил, как его не крутил ничего не давало . Пока на програматоре не прошил Биос и проблема ушла раз и на всегда Знаю точно - ноут знакомого . Помню когда то здесь писали если ноутбук включился и пошла загрузка ОС то Биоус уже не причем, а оказалось еще как при чем . Отсоедените на всякий случай батарейку, мало шансов, что проблема решиться но хуже не станет точно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 08:27
Прошивка биос результатов не дала. Может ли творить такие чудеса мульт или все-таки температурный датчик?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15IBR (NM-a804) Lenovo NM-A804 подскажите номинал резистора
myhamor
18 сен 2019, 15:02
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4467
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-15IBR (NM-A804) помогите опознать PU401
Seven
08 фев 2018, 18:44
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
11392
20 апр 2018, 17:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 12:05
Nels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amd-k и гости: 21
