Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 23:38
Пришел ноут с проблемой нет изо, был перегрет. Гонг есть, на HDMI кино есть. На матрице нет картинки.
Из измерений. На разъеме матрицы есть только PP5VR3V3_SW_LCD. Если не ошибаюсь опознование матрицы идет к мультику и на выводах 6 (SMBUS_SMC_0_S0_SCL) и 7 (SMBUS_SMC_0_S0_SDA) разъема матрицы только 3,3В и никакого движения на ослике. Толкните куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:46
включите плату без шлейфа клавиатуры, подсветки, трекпада Power on Puds замыкаете и будет старт
жижа по периетру, разъемам, окислы имеются?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:15
Плата без всего этого подцеплена к матрице. При подаче питания включается автоматом, как и должно быть. Окислов нет, плата чистая. Думаю перекатать SMC. На AIR ах частая болячка это.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:58
Добрый вечер ))
По идее если есть PP5VR3V3_SW_LCD питание матрицы она определилась, если она не определялась питание PP5VR3V3_SW_LCD появлялось бы сразу после инита буквально на 2-3 секунды и исчезало, так происходит если матрица вообще не подключена.
Загрузите ось с внешним монитором и гляньте в системе есть ли встроенный ретина монитор.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 00:35
Ось до конца не загрузить. Клиент не хочет давать пароль. Завтра попробую с другого диска загрузиться. Спасибо за совет. Мне кажется что матрице самой настали "тапки". Был такой один, 2 года назад. Не было картинки. Подкинут другую башку целиком и все было норм.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 22:06
Проблема была с матрицей. Подкинул другую, картинка есть. Разобрал родную, отцепил шлейф от матрицы и прочистил. Все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1670
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-3476-A) номиналы обвеса ISL 6259
в форуме Apple
Chatter
03 ноя 2015, 05:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) биос свалка
в форуме Apple
fricosu
15 мар 2016, 15:45
Oblom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blokuin, Closer и гости: 28
