Текущее время: 23 ноя 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 13:35
Подскажите куда копать
шим зарядки ISL6251A на нем от акамулятора VDD 0.08 вольт ,EN 0,LGATE и VDDP 0.16 вольт
PU1 не отдает VC_ON
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:08
Мерили сколько вольт BATT+ , BATT_TEMPA и B+ ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:49
12.46 Batt+ и 2.07 BATT_TEMPA
котроллер заряда и KBC менялись на новые
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:56
Сколько B+?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:57
12.46 B+
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 15:13
Когда даете вручную 0V на PQ361 pin1, ноутбук включается?
Имеет ли VL, +3VLP и соответственно +3VALWP и +5VALWP?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 15:22
мне кажется не 0 на пин 1 а приблизительно 4 вольта , то да включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 15:39
PQ360A,B должени быть закрытье чтобы появляться +3VALWP и +5VALWP
---------- Добавлено спустя 47 минут 34 секунды: ----------
Обычно на акамулятор +3VALWP и +5VALWP не не включены чтобы сохранить батарею.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 16:30
Хотите сказать искать нужно в цепи кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 16:49
Я говорил что нужно сделать попиток следующим образом:
Только на акамулятор !
1. Подайте вручную 0V на PQ361 pin1 тонким проводом
2. И посмотрите реагирует ли на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 17:56
Он с акамулятора на нуле или имеете ввиду на массу его надо?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 09:59
кажется нашел причину,сигнал EC_ON не доходит до второй ноги Q7 ,но есть на 102 ноге U19 KB930QF.
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Можно закрывать тему нашел обрыв дорожки под раземом дидамиков JSPK.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P755-S5198 (la 6831p) ноутбук запускается, но не приходит и исчезает через 5-6 секунд
в форуме Toshiba
Ceyhun66
18 окт 2018, 02:19
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Розем подключення акамулятора Asus m509d
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 янв 2023, 18:12
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Петли матрицы Toshiba C660 C665 P755 750
sin4ez
16 мар 2018, 09:13
sin4ez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P755 (LA-6831P) Помогите определить элемент
в форуме Toshiba
raul-7-
24 июл 2019, 12:51
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satelite L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV.E) Не стартует
в форуме Toshiba
ciberslavik
22 янв 2017, 11:53
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
